Überspannungsschutz NTBA
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 346391
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich müsste mal noch eine Frage stellen.
Und zwar geht es um ein Vereinsgebäude von einen Verein wo ich Mitglied bin. Es kommt dort oft vor, dass durch eine Überspannung, durch einen Blitzeinschlag, der NTBA defekt wird. Das Gebäude stellt vermutlich das Ende der TK-Leitung da. Wäre es rechtlich möglich selbst einen Überspannungsschutz vor den NTBA zu setzen? Wenn ja, könnte mir dann jemand eine Seite im Netz nennen, wo man sich über die verfügbaren Überspannungsschutz informieren kann. Oder gibt es die auch bei Conrad?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 346417
Marc-Andre
Dachte an sowa wie die Überspannungsableiter wo normal hinter den NTBA gesetzt werden. Aber vom APL bis NTBA ist Hohheitsgebiet der Telekom oder? Und so darf man selber nichts machen. Wenn man das selber darf, kann man die doch auch vor den NTBA setzen oder?
BID = 346419
Spule5
Hi!
Der NTBA wird doch vom Kunden selbst montiert und wird mittels eines TAE-Steckers an eine TAE-Steckdose angeschlossen. Also nix Hoheitsgebiet der Telekomik.
BID = 346424
clembra
Unser Telekommunikationskram hängt an einer Billig-USV, die auch einen "Überspannungsschutz" für die Datenleitung hat. Da geht das Signal aus der 1. TAE durch (also VOR dem Splitter). Probleme hatten wir noch nicht. Für wirksamen Schutz kenn ich nur DEHN, aber Module die einen Überspannungsschutz versprechen gibt es viele. Blitzschutz bieten die wenigsten.
Aber wenn der NTBA kaputt geht ist es doch hauptsächlich der Ärger den man hat. Die Telekomik sollte diesen kostenlos austauschen.
BID = 346426
Marc-Andre
@ Spule5
Danke!
Ja, habe selbst schon NTBA montiert, dachte aber es wäre dennoch Hoheitsgebiet der Telekom und sie würde einen nur die Montage erlauben. Kann man zwischen APL und NTBA die selben Überspannungsschutz benutzen wie hintern NTBA?
BID = 346427
clembra
Kann ich mir nicht vorstellen, immerhin hat man vorher nur 2 Adern und hinterher 4.
BID = 346547
Es ist schon gut, daß Marc-Andre hier vorsichtig ist.
Man muß nämlich unterscheiden:
Es gibt NTBA mit Festanschluß (v.a. aus den Anfangsjahren von ISDN, gerne in gewerblichen Anlagen und generell bei Einschub-NTBA) und solchen mit steckbarem Anschluß.
Streng nach Vorschrift darf man nur bei den steckbaren selbst etwas (zugelassenes) davorschalten. In der Praxis wird es aber auch bei Festanschluß nicht beanstandet, wenn es fachgerecht gemacht ist.
Es sind für den Uk0 (2 Adern vor dem NTBA) andere Überspannungsschutzgeräte erforderlich als für den S0 (4 Adern hinter dem NTBA). Nicht nur wegen der Aderzahl, sondern auch, weil dort im Betrieb eine rund doppelt so hohe Speisegleichspannung anliegt!
Schau mal bei DEHN (schon erwähnt) oder bei PHOENIX (ähnlich gut, aber oft preiswerter zu bekommen).
In der E-Bucht werden solche Sachen öfters zu erstaunlich niedrigen Preisen angeboten. Muß aber speziell für den Uk0 geeignet sein!
Ansonsten:
Ist denn die Leitung telekomseitig schon geschützt? Kannst Du mal in den Endverzweiger schauen, ob der geerdet ist und ob dort Ableiter ("Pillen") eingesetzt sind?
Ansonsten mal die Junx von der Deutschen Tiefpunkt AG darum ersuchen.
Ist das eine Freileitung oder erdverkabelt?
BID = 346567
Marc-Andre
Danke an alle.
Das war das was wir wissen wollte. Wir haben nämlich überlegt was wir für Möglichkeiten haben.
@ sam2
Erdleitung, das andere kann ich nicht beantworten da ich selbst noch nie an dieser Anlage den Endverteiler offen hatte.
Aber die eigentliche Antwort wo ich wollte habe ich bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484476   Heute : 1020    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    1:54
