Türsprechanlage STR 2003 GVS SU ersetzen
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 388429
Möchtegernheimwerker
habe in meiner Wohnung eine defekte Sprechanlage von STR. Nun wollte ich die Anlage durch ein Siedle gerät ersetzen, jedoch komme ich nicht mit der verkabelung klar. Ich habe im Forum diesen Beitrag gefunden.
Ist an der Anlage nur das 611er von Siedle kompatibel? Das alte STR hat einen eingebauten Summer, gibt es auch Geräte mit eingebauten Gong?
Habe zB.: bei EBAY folgenden Artikel gefunden:
http://cgi.ebay.de/Siedle-HT-611-01.....wItem
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke für die Hilfe :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Möchtegernheimwerker am 25 Nov 2006 16:27 ]
BID = 388597
ego
Was ist denn an der Anlage defekt?
Das HT? Der TE/B? Das NH?
Warum ersetzt du nicht einfach das defekte Bauteil und fertig?
Meist sind nur ein Micro oder Lautsprecher defekt, einfach mal den Widerstand messen, meist 16 Ohm!
Wenn das eine Mietwhg. ist hast du eh nichts an der Anlage verloren, wenn eigentum dann auch nur mit zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Solche experimente können schnell störungen der ganzen Anlage verursachen.
BID = 388761
irgendwie ist ein Wackler auf dem Mikro bzw Lautsprecher, da ich gelegentlich nichts hören kann.
Da ich kein Endgerät von STR billig im Netz gefunden habe (Oberschale ist zudem nach 15 Jahren Einsatz vergilbt), wollte ich nun ein Engerät von Siedle anschließen.
Es handelt sich um eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus.
Die Anschlüsse sitzen alle perfekt.
BID = 388805
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Der Hauptunterschied zwischen den alten siedle und STR ist, dass Siedle unterschiedliche Massen für Sprechen und Klingel benutzt und STR nicht. Du müsstest also beim Siedletelefon die Kontakte c und 9 brücken. Dein STR hat eine Mithörsperre (GVS=Geheimverbindungssatz) ,die beim Siedle dann fehlt. Aber der Fehler hört sich einfach nach verschlissener Hörerleitung an, also diese austauschen. Auch Siedle verlangt für die alten Telefone absolut unverschämte Preise.
BID = 388870
genau das ist der Punkt... Das Siedle bekommt man recht billig für ca. 20-30 EUR aus dem Netz. STR ist da fehlanzeige.
Das mit der Überbrückung habe ich auch in dem anderen Thread (Link) gelesen. Ich wollte eben KEINE Störung im ganzen Haus verursachen.
Also würde es klappen, wenn ich einfach die weißen Brücken beim Siedle 611 entfernen würde?
Danke schonmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446984   Heute : 2340    Gestern : 20435    Online : 732        22.11.2026    4:08
