Türsprechanlage Siedle
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 645680
helmut1968
ich habe zuhause eine Siedle Türsprechanlage an der Haustüre Installiert.
Nun möchte ich drausen am Hoftor einen zweiten Klingeltaster installieren, damit nicht erst jeder in den Hof rein kommen muß.
Wie ist der Klingeltaster anzuschließen.
Im Keller ist die Sprechanlage über ein Siedle NG602-0 und GC602-0 angeschlossen.
Wo muss ich nun die beiden Drähte von der zusätzlichen Klingelplatte anklemmen, damit drinnen die Klingel funktioniert.
Danke schon im vorraus.
helmut1968
Titel editiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  6 Nov 2009 23:27 ]
BID = 645683
Na, parallel zum vorhandenen Taster.
BID = 645689
helmut1968
Danke für die Antwort.
Parallel zum Taster ist mir schon klar.
Aber woher weiss ich, welche Drähte zum Tatser gehen und die Klingel auslösen?????
Danke
BID = 645721
X-Quadrat
das kannst du doch durchmessen. Einer klingelt und du misst unten Durchgang. (ratsam die Drähte auszuklemmen)
BID = 645771
Bunkerspirit
Das ist doch ne 1+n Anlage. Was ist denn für ne Türstation verbaut? Wenn TLE061 und seperate Klingeltaster über Dioden (ZD061), dann wäre es möglich, wenn noch Adern frei wären. Wenn TLM und TM dann wüsste ich nicht wie. Höchstens als Etagenruf direkt am Haustelefon angeschlossen. Muß jetzt aber erst mal den Gruppencontroler studieren.
Edit: Das mit dem Etagenruf vergessen wir mal wieder. Gruppencontroller hab ich bis jetzt noch nie verbaut. Der Klingeltaster ist über einen Diodensatz (seperat bei TLE bzw. intregiert im TM) am Eingang 7.1 bis 7.6 angeschlossen. Ob da jetzt Paralell dazu ein 2. Taster (mit oder ohne Diodensatz) angeschlossen werden darf, kann ich nicht sagen. Vielleicht kann man ja einen freien Eingang (dann mit Diodensatz) verwenden, aber ob der Controller ein HT mit 2 Eingängen ansprechen kann (oder will), müsste man ausprobieren.
Vielleicht doch ein Fall für die Siedle Hotline.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bunkerspirit am  6 Nov 2009 17:43 ]
BID = 645833
Aber woher weiss ich, welche Drähte zum Taster gehen und die Klingel auslösen?????
Wer sollte das wissen, wenn nicht Du???
Schließlich hast Du die Anlage installiert...
Oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496240   Heute : 12803    Gestern : 16862    Online : 763        24.11.2026    15:26
