Telefon 50er Jahre
Serverzeit: 11 11 2026  20:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telefon 50er Jahre
Suche nach: telefon (4009)
BID = 450015
Lochmaske
ich habe ein altes sehr bekanntes Telefon aus den 50er Jahren mit Wählscheibe. Ich müsste nur wissen wie die Pinbelegung vom TAE-F Stecker im Gerät plaziert ist. Habe 4 Adern, grün-gelb-braun und weiss.
Die Adern werden an die Anschlüsse im Gerät geschraubt.
BID = 450018
Versuch es mal hier!
http://www.elo-formel.de/Datenbank/.....l.htm
BID = 450044
Lochmaske
Ich danke sehr für die schnelle Hilfe!
BID = 450124
Wobei ich nicht annahme, daß Dir das wirklich weiterhilft.
Diese Aderfarben beziehen sich nämlich auf Leitungen zur Festverlegung, welche anders belegt sind...
Du brauchst bewegliche Anschlußleitung. Da gilt (falls die TAE-Leitung korrekt nach Deutscher Postmorm belegt ist - es gibt auch andere Varianten!):
weiss a
braun b
grün W
gelb E
Ob der Stecker so belegt ist, kannst Du nachmessen. Infos hier http://www.tarif4you.de/ratgeber/tae.html (herunterscrollen).
BID = 450189
Lochmaske
hmm..geht nicht!
Habe Freizeichen aber er wählt nicht durch.
BID = 450200
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Mensch, Lochmaske,
Du reparierst hier doch sonst Fernseher.
Dann lass doch mal Erde und Wecker links oder rechts liegen,
dann musst Du doch nur noch 2 Litzen auf die 2 passenden Klemmen legen.
Oder ist der Apparat kaputt?
Gilb
Edit:
Hast Du das Dingen evtl. an einer Telefonanlage, die mit Tonwahl arbeitet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Aug 2007 23:14 ]
BID = 450203
Der Anschluß paßt schon. Vermutlich ein ganz anderes Problem:
Der Apparat erzeugt Impulswahl. Woran ist er denn nun angeschlossen? Viele neuere ISDN-Anlagen oder gar VoIP-Adapter verstehen nämlich nur Mehrfrequenzwahl! Es gibt aber Umsetzer für solch alte Schätzchen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251934   Heute : 7009    Gestern : 7559    Online : 397        11.11.2026    20:24
