TAE NFN mit Überspannungsschutz - Auswirkungen auf Leistung des xDSL-Anschlusses?
Serverzeit: 18 11 2026  12:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 866501
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
Einfaches Daten- und Telekommunikationsnetzwerk im privat Haushalt.
Kritische Geräte sind geschützt gegen Überspannungen durch 3-Stufen System - Stromversorgung.
Angestrebt wird es noch, ein ÜS in TAE-Dose einzubauen.
Aufbauend beispielsweise auf Lösung wie die von Rutenbeck ÜSS TAE 3x6 NFN Up 0, 39110201.
Wenn TAE-Dose mit so einem ÜS eingebaut ist, ist es mit Drosselung
der Leistung des (a)ADSL- bzw. (b)VDSL-Anschlusses zu rechnen?
BID = 866640
woodi
Das sollte normal m. E. nicht der Fall sein.
Allerdings bringt jede Steckverbindung eine geringe Dämpfung mit sich.
Inwieweit sich das bei Dir auswirkt kannst Du nur selbst mit einem Speedtest ermitteln. Hier denke ich an Lösungen, die in einigen Master/Slave-Leisten angeboten wird.
Bei Einbauten in die TAE sollten diese "unnötigen" Übergänge eigentlich entfallen.
Ich habe mich mal umgesehen.
Das steht öfters was "für asnaloge Leitungen"
Und dann das gefunden:
http://opera-info.de/forum/index.ph.....18835
Da scheint es wohl doch ein Problem zu geben.
Um die Telekomgeräte in den Vermittlungsstellen zu schützen werden in besonders gefärdeten Leitungen Überspannungsableiter eingesetzt.
Mir ist nicht bekannt, dass diese ähnliche Probleme verursachen.
Vielleicht wieß hier noch jemand besser Bescheid.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Jan 2013 20:12 ]
BID = 867825
aapapapa
Danke für's Link zur hilfreichender Diskussion.
Grund meiner Anfrage war Anstreben meine FritzBox (od. ähnliches) vor
Überspannungen auf Amtsleitung zu schützen.
Überspannungsschutz auf Amtsleitung scheint mit VDSL/ADSL-Anschluß
aktuell nicht vereinbar zu sein.
Rutenbeck habe keine angemessene Lösung parat.
Selber habe keine Zeit mich bei anderen Herstellern nach solcher Umschau nehmen.
Daher das beste Kompromiss dürfte sein, im Fall der Fälle die FritzBox zu opfern.
Zum Glück der Neuwert liegt um 200Eur, fällt mit Nutzungsdauer
herab. Ansonsten passieren überspannungsbedingte Schäden auch nicht täglich/monatlich/jährlich.
Bisher hab' geschafft mehr als 10 Jahre ohne so ein Schaden zu
überstehen. Risiko also überschaubar.
Aufgabe nun ist, alle andere Geräte,
die über eine Strippe an der Box hängen, separat zu schützen.
Dazu regelmäßige Sicherheitskopien aller auf Box liegenden Daten.
Was ist gängigste Methode die Cat-X-basierende Verkabelung
vor Überspannungen zu schützen? Integriert in Wanddose RJ45,
oder Steckdosenverlängerungsleisten mit geschützten RJ45 -Übergängen,
oder noch andere?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am 13 Jan 2013 22:03 ]
BID = 867830
Überspannungsschutz für Kleinspannung
Damit ist zu mindestens ein gewisser Schutz ohne Beeinträchtigung der TAE oder des Dsl Signals möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337654   Heute : 7224    Gestern : 12669    Online : 425        18.11.2026    12:45
