Sprechanlage, Haustär und Firtz!Box
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 718402
kevins391
da wir gerade ein neues Haus gekauft haben, suchen wir eine neue Sprechanlage.
Ich hab die hier mal gefunden:
http://www.elektrikshop.de/Haustech......html
Oder hat jemand andere vorschläge.
Ich brauch eine Klingelanlage für 2 Familien (eventuell gegensprechfunktion, muss aber nicht sein).
Sollte nicht mehr als 150€ kosten.
Ich besitze eine Fritz!Box 7170 und möchte diese per http://www.telegaertner.de/de/elekt.....b.pdf
mit der Sprechanlage verbinden.
Funktioniert es so, wie ich es vor hab?
Danke Gruß Kevin
BID = 718597
2N3055
So wie es aussieht, kann diese TS2 a/b doch schon alles - Klingeln und Gegensprechen über Telefon.
Wozu dann die separate Gegensprechanlage?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 718656
clembra
Was heißt zwei Familien bzw. wie stellst du dir das ganze vor?
Wenn beide über den gleichen Anschluss telefonieren sollen ist das TS2/ab ausreichend. Dieses stellt die komplette Gegensprechanlage dar, nur noch die Türstation bestehend aus Lautsprecher, Mikrofon, Öffner und einem netten Gehäuse werden benötigt.
Wenn es sich um zwei getrennte Familien handelt dürfte beides nicht das sein, was du benötigst. In dem Fall müsste es ein Türsystem sein, von dem es sowohl ein Haustelefon wie auch den passenden a/b-Adapter gibt. Zwei unterschiedliche Systeme für diesen Zweck zu kombinieren dürfte nicht ohne weitere Probleme möglich sein.
Gruß clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498056   Heute : 14620    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    17:00
