Sprechanlage gibt Pfeifton von sich
Serverzeit: 03 11 2026  00:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 755784
Kevin2805
Ich habe ein Problem mit der Düwi 1 Sprechanlage mit der Nr.: 10643
Wenn man den Hörer abhebt hört man nur einen Pfeifton.
Laut Anleitung soll man an dem Poti bei der Türstation drehen und der Pfeifton soll verschwinden.
Habe dies gemacht leider ohne Erfolg.
Habe auch das Poti ausgetauscht auf den Verdacht das es defekt ist, brachte aber auch nichts.
Lötete den Minuspol vom Lautsprecher ab da war das pfeifen verschwunden.
Das gleiche machte ich mit dem Mikrofon, auch da war das pfeifen weg.
Da das Mikrofon und der Lautsprecher eingeklebt sind kann ich deren Abstand nicht vergrößern.
Denke das ein anderes Bauteil defekt ist.
Habe auch das Netzgerät getauscht aber daran liegt es auch nicht.
Die Sprechanlage ist ca. 3 oder 4 Jahre alt.
Ich habe ein Multimeter zum prüfen.
Würde mich freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
BID = 757399
stromjunkie
Ich kenne Störgeräusche in dem Zusammenhang nur, wegen einer fehlenden Erdung...
BID = 757403
IIst zwar noch ein bischen früh dafür, aber evtl. ist trotzdem ein Elko auf der Verstärkerplatine vertrocknet.
Mit deinem Multimeter kannst du das nicht messen, du kannst nur ein neues Teil einbauen. Kostet aber nur ein paar Cent.
Mach bitte mal ein Bild von der Platine des Verstärkers, auf dem man die Bauteile erkennt.
BID = 757498
Bunkerspirit
Ich tippe mal auf Rückkoppelung.
BID = 767254
Üblicherweise ist das ein Rückkopplungspfeifen.
Ob dem so ist, kann man testen, indem man am Hörer der Hausstation Mikrofon und Hörkapsel mit der Hand abdeckt. Wenn es dann weg ist, wars ein solches.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093848   Heute : 2524    Gestern : 70074    Online : 341        3.11.2026    0:49
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
