Speedport W503V Dsl Probleme -> SMD Bauteil defekt Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 873309
elise Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: dresden
Habe hier ein Speedport W503V rumliegen
-> defekt kein DSL obwohl DSL Leitung i. O. ist (geteste mit anderem Router
Fehler:
kleines SMD Bauteilchen was sich zwischen 2 kleineren Kondensatoren und einer Spule befindet das SMD Bauteilchen hab ich mal fotografiert.
Ich konnte folgendes erkennen:
A ? H dann der Brandfleck hat wer ne Idee was genau das für ein Bauelement sein könnte ?
Dank
BID = 873320
perl Ehrenmitglied
| | das SMD Bauteilchen hab ich mal fotografiert. |
Das nennst du fotografieren?
Selbst der alte Daguerre hat schon vor 170 Jahren bessere Bilder zu Stande gebracht: http://de.wikipedia.org/wiki/Daguerre
BID = 873323
Scharf ist was anderes
Geh mal näher ran, benutze eine externe Lichtquelle statt Blitz und die Makrofunktion der Kamera.
BID = 873461
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Ich denke, mindestens genauso gut wäre ein brauchbares Foro aus dem Router mit erkennbare Position, so dass jemand mit baugleichem Router nachschauen kann.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 873556
Wenn es ein NPN Transistor im SOT-23 Gehäuse ist dann ist die Basis geht irgend wo hin nicht nachvollziehbar,
der collector geht an eine drossel ran der emitter hängt an masse
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 873559
hier das bildchen wo alles drauf ist da wo der rote kreis ist ist das bauteil drin gewesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elise am 11 Feb 2013 22:05 ]
BID = 873564
hier ein grösserer Ausschnitt
BID = 873614
Schade, das ich keinen 503er habe, sonst würde ich nachsehen.
Das Bauteil ist jedoch naqhe der Stromversorgung und könnte der Grund für die Nichtfunktion sein.
Einen andere Frage ist die Ursache der Zerstörung dieses Bauteiles. Das kann auch eine anderes Bauteil sein.
Vielleicht findet sich ja noch ein freundlicher User hier und schaut mal bei sich nach.
Viel Erfolg.
woodi
BID = 883945
e_brandt@gmx.net Gerade angekommen
Ich habe mittlerweile schon 3 von diesen speedports zu liegen und bei allen ist genau dieser transistor defekt.es schein wohl ein häufiges problem zu sein.habe den speedport mal unter´s mikroskop gelegt,auf dem teil steht AGTV6 wobei ich mir bei dem V nicht ganz sicher bin,da genau dort die brandstelle ist. über und unter dem T ist jeweils noch ein strich.vieleicht weiß jemand damit jetzt was anzufangen???
BID = 883952
GeorgS Inventar
Hallo e-Brandt,
was heißt " zu liegen "?
| | schon 3 von diesen speedports zu liegen |
Ist da ein Deckel drauf?
Oder kriegst du eine Zulage fürs liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Apr 2013 14:53 ]
BID = 883955
zu liegen? bei mir hier auf dem tisch.
BID = 883957
GeorgS Inventar
| | zu liegen? bei mir hier auf dem tisch. |
Über die Kleinschreiberei hinaus auch
noch mangelndes Problembewußtsein.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 883990
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
| | @GeorgS : Soweit ich weiss, sind hier unnötige Fullquotes unerwünscht. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Apr 2013 20:15 ]
BID = 885745
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Da das ganze Teil eines DC/DC Wandlers ist, vermutet man erstmal einen MOSFET. Aber ich würde testhalber einen standardmäßigen PNP einbauen.
Selbst wenn Du denn passenden Transistor hättest, ist meine Vermutung nahe, dass der SLIC mit abgeraucht ist.
Jap, falls jemand noch einen gleichen Speedport hätte, wäre ein Einblick auf die Daten des Transistors ratsam. Ansonsten kannst Du nur mittels eines Probeeinbaus eines Standard NPN, PNP mutmaßen. Mehr kann beim besten Willen nicht mehr drauf gehen.
Versuch mal folgenden Ersatztyp - Die AGT Suche hat was ergeben:
Stempel Typ Hersteller Gehäuse Beschreibung
AGt BCX70G Phi SOT23 BCY59-VII BC107
