Siedle Türsprechanlage
Serverzeit: 24 11 2026  15:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 645832
Tank
Hallo zusammen
hab mal eine Frage ob mir jemand weiterhelfen kann, versuche bei einem Kollegen eine Siedle Türsprechanlage nach Renovierungsarbeiten wieder in Gang zu bringen.
Die Anlage besteht aus zwei HTC 711-0 Sprechanlagen in jeder Etage (EG und 1. Stock) dazu noch eine Klingel in jeder Etage.
Kann mir jemand sagen wie ich die Klingel mit dem HTC richtig verbinde, finde keine Schaltpläne!
BID = 645959
Bunkerspirit
HTC ist genauso wie das HTS eine 1+n Anlage (Schaltplane bei Siedle im Downloadbereich 1+n Anlage). Normale Läutegeräte können nur über ein SFC 602 Angeschlossen werden. Ich vermute mal, daß die alte Klingel bei der Umrüstung auf Sprechanlage, einfach ohne Funktion, verblieben ist. (Sonst hätte man ja die Wand neu Streichen müssen )
BID = 646003
Vorsicht:
Es könnte auch sein, daß die separaten Läutewerke der Rufunterscheidung (Etagenruf) dienen!
BID = 646012
Tank
Danke für die schnelle Antworten, hab leider keine passende Pläne bei Siedle gefunden.
Hätte noch eine Frage. Was soll der ERT Schalter darstellen?? Ist bei einem anderen Schaltplan vorhanden. Ist das die Schaltstelle an der Eingangstür?? Kenn mich irgendwie gar nicht aus wie man das alles miteinander verbinden musst.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tank am  7 Nov 2009 19:50 ]
BID = 646015
Ja, ERT ist der Etagenruftaster (also der direkt an der Wohnungstür, im Gegensatz zu dem an der Haustür oder am Tor).
NB:
Wenn Du so gar keine Ahnung von der Materie hast, warum überläßt Du dann die Installation nicht jemandem, der etwas davon versteht???
BID = 646232
Bunkerspirit
sam2 hat am  7 Nov 2009 19:18 geschrieben :
Vorsicht:
Ja stimmt, hab ich auch schon mal vorgefunden. Dann ist meistens noch irgendwo ein 2. Klingeltrafo verbaut, evt. sogar in ner Wohnung manchmal sogar in UP-Dose.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496426   Heute : 12989    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    15:40
