Siedle Sprechanlage und HF Störungen durch Amateurfunk Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle Sprechanlage und HF Störungen durch Amateurfunk Suche nach: sprechanlage (488) |
BID = 1073202
Reparaturfritz1963 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: BW
wir installierten vor zwei Jahren eine neu Siedle Sprechanlage (Set mit drei HT)
CA 812-3W
Im Haus ist ein Amateurfunker (legal, Anlagen von der Post abgenommen usw.)
Wenn er funkt geht die Klingel bei ihm los, und manchmal die anderen zwei HT´s auch.
Sonst sind keine Störungen (Fernseh usw. ) bekannt.
Was meinen Sie.
Gibt es hier eine Lösung.
Reparaturfritz1963
BID = 1073232
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Post hat damit seit Jahrzehnten nichts mehr zu tun. Die bringt Briefe.
Abgenommen wurden die entsprechenden Anlagen noch nie. Weder durch die Post, in deren Bereich das ganze bis vor 30 Jahren fiel, noch durch die RegTP und heute durch die BNetzA.
Die sind bei Störungen zuständig, helfen aber natürlich nicht bei Eigenstörungen.
Die Störungsbehebung kann schwierig werden und hängt stark von den Gegebenheiten und Störungsverursachenden Frequenzbereichen ab. U.U, reicht aber auch schon das, gerne vergessene, einseitige auflegen der Beidrähte der Telekommunikationskabel aus. Die sind im Mantel mit einer Abschirmfolie verbunden und werden geerdet.
Da sollte der Funkamateur aber ebenfalls mit tätig werden. Die Störungsbeseitigung ist auch Teil der Ausbildung. Seine Bekannten aus dem jeweiligen OV des DARC haben da oft auch Erfahrung.
BID = 1075287
Buip Inak Gerade angekommen
Der Amateurfunksender wird vermutlich eine HF-Spannung auf den Kabeln induzieren, auf die die Siedle-Anlage reagiert. Abschirmen mittels der geerdeten Beidrähte der Fernmeldeleitungen kann helfen. Weiter kann die HF-Spannung auf den Signalleitungen der Siedle mit Kondensatoren gegen Masse kurzgeschlossen oder mit Längsdrosseln geblockt werden. Manchmal reichen schon ein paar Windungen der Anschlusskabel für die Sprechapparate um einen Ringkern herum.
Es kann aber auch ein Fehler an der Amateurfunkanlage vorhanden sein. Ein Erdungsfehler an einer Sendeanlage ist schnell passiert. Die Sendeanlage muss separat geerdet sein, nicht über das Stromnetz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336294 Heute : 5862 Gestern : 12669 Online : 536 18.11.2026 10:42 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0307638645172
