Siedle Sprechanlage in 1+n an TK-Anlage
Serverzeit: 05 11 2026  00:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 266630
romauser
eigentlich ein Installationsproblem. Habe mit dem Hausbau ein Siedle-Set 611-1 gekauft aber nicht eingebaut. Habe nach Beratung nun eine Aufschaltung auf die TK-Anlage Gigaset 3060 in 1+n Technik gekauft; also DCA612, NG602, TLE061 und ZD061. Anlage ist nach As-64-1 verschaltet. Ein Klingelton erhalte ich nur, wenn die TK-Anlage auf Türstation eingestellt ist; nicht wie gefordert auf Telefon. Dennoch gehen Sprechverkehr und Tür öffnen nicht.
Dann würde ich gern das Wandgerät aus dem Set als zweiten Teilnehmer verwenden, ist das möglich? Oder sollte ich mir ein HTS711 zulegen.
Eventuell kann mir weiter geholfen werden.
Vielen Dank
BID = 266710
Blacky1965
zuerst eine schlechte Info.
Das SET 711 ist definitv nicht mit dem DCA oder einer
anderen TK-Schnittstelle zu betreiben.
Verkaufe doch das Set an den Forumskollegen Woci
Thread: Link
Zu Deinem anderen Problem.
Verdrahte die Anlage bitte nach dem beiliegenden Plan.
Programmiere dann das DCA nach der Programmierhilfe.
Wenn der Ruf an Deiner TK-Anlage ertönt, hörst Du am
Hörer einen Ton. Deine Anlage muss MFV-Töne senden. Drücke
bei denen Tönen einfach irgend eine Taste. Dann hast Du
ein Türgespräch. Wenn Du den Besucher die Tür öffnen
möchtest, drücke während des Türgesprächs #61 und die Tür
geht auf.
Das HTS vom Set kannst Du problemlos parallel an die Klemmen
7 und 1 an das DCA 612 anschließen. Oder über eine zweite
weitere Ruftaste. Beachte daszu beiliegende Pläne.
Viel Erfolg und Spaß.
CU
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 266818
romauser
Hi CU,
danke für die Hinweise. Habe am DCA mal mit und ohne MFV probiert und kein anderes Ergebnis als bisher erzielt.
Ob die Anlage MFV-Töne senden kann, muss ich bei Siemens nachfragen.
Vielen Dank für Tipp mit dem Set. Werde erst einmal das HTS einbinden. Melde mich, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.
Beste Grüsse
BID = 270134
romauser
Hi CU,
also eine Aufschaltung an die TK-Anlage ist im Sprechverkehr möglich und realisiert. Türöffner funktioniert so aber nicht. Also muss eine neue TK-Anlage, ich hatte an die Gigaset 205isdn gedacht, gekauft werden.
Beste Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189492   Heute : 186    Gestern : 38517    Online : 376        5.11.2026    0:51
