Siedle PVG 402/406 Sprechanlage an elmeg c46e viel zu leise, warum?
Serverzeit: 16 7 2025  08:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (487) elmeg (25)
BID = 234045
thepontifex
ich bin der Neue
Ich wende mich an dieses Forum da ich ein Problem habe und auch die Suchfunktion kein befriedigendes Ergebnis lieferte.
Ich habe hier in unserem Bürogebäude eine Siedle Türsprechanlage PVG 402/602 die an unsere elmeg c46 TK Anlage über ein TFE Modul angeschlossen ist.
Klingelt jemand an der Tür klingeln die Telefone. Heb man ab brummt es und wenn beide sprechen hört man sich auch aber nur seeeeeehhhhhr leise. Man muss vor der Tür wirklich mit dem Ohr direkt an den Lautsprecher um überhaupt zu merken das da jemand spricht. Bei Brillenträgern tritt dann ein sehr unangenehmes Pdfeiffen auf.
Wie schaff ich es denn das die Sprache auf beiden Seiten lauter ist?
Gruss
Frank
BID = 234082
Blacky1965
zuerst ist es wichtig welches PVG Du hast.
PVG 402 ist für 6+n Technik. D.h. am PVG 402
findest Du die Klemmen 9,11,12,c,+, etc.
PVG 602 ist für die 1+n Technik
Am PVG 602 findest Du die Klemmen 1,7,c,b, etc.
Kontrolliere zuerst die Anlage nach beiliegenden Schaltplänen.
Original Produktinfos unter:
Link
Link
In den jeweiligen Produktinfos findest Du Beschreibungen
für die Lautstärke-Einstelung.
Das mit dem Brumm kann 2 Gründe haben:
1. Verdrahtungsfehler
2. Auf der a/b-Leitung der Anschlüsse La/Lb des PVGs
darf keine Gleichspannung von der TK-Anlage anliegen.
Also viel Erfolg.
Cu
PDF anzeigen
BID = 234334
thepontifex
Hab zur Besseren Info noch Bilder von dem PVG gemacht!
Hilft das weiter?
Gruss
Frank
BID = 234449
Blacky1965
Ja holla die Waldfee...
sei mir nicht böse, aber bei der Verdrahtung nimmt mich
als selbstständiger EI nicht wunder, das es brummt.
Mit Deinen Farbangaben kann Dir keiner helfen.
In meinem letzten Thread habe ich Dir u.a. einen
Schaltplan zum PVG 402 wie das zu verdrahten ist beigefügt.
Lade Dir die Origianl-Produktinfo von Siedle runter, und
lese diese aufmerksam durch. Besonders die Hinweise
zum Abgleich. Einfach an den Potis drehen verursacht, das
man das PVG kpl.neu abgleichen muss!
Dies lass aber bitte von einem Fachmann machen.
Ich vermute, das Deine Schnittstelle der TK-Anlage entweder
nicht mit dem PVG zusammen passt oder einen Defekt hat.
Schone Deine Nerven und lass einen Fachmann dran.
Cu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712642   Heute : 2372    Gestern : 9207    Online : 153        16.7.2025    8:22
