Siedle HTS 711-01 W Sprechanlage ausgefallen - Quak-Klingelton
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 682941
mannemerich
habe eine Siedle-Sprechanlage HTS711-01W. Mind. 10 Jahre alt aber bisher immer ausreichend. Genau das selbe Modell wie das, welches der FORUM-Teilnehmer "christiano2x" am 17.10.2007 gepostet hat.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der Sprechapparat in der Wohnung als Klingelzeichen nur einen kurzen "Quak"-Ton von sich gibt, wenn überhaupt noch. Habe das Gerät geöffnet aber, außer einer Platine, so gut wie nichts drin gefunden. Der Klingelton kommt wohl über die Hörermuschel. Der Hörer läßt sich (noch) nicht öffen (über Eindrücken eines Drahtes!?). Im Gerät gibt es nur 3 verwertete Anschlüsse d.h. ERT, 7 und 1.
Messgerät muss ich mir noch besorgen (Spannung zwischen Kontakt 7 und 1).
Außer dem Klingelton ist auch der Türöffner und die Gegensprechanlage ausgefallen.
Aus dem Studium der vorliegenden Forum-Nachrichten schließe ich, dass es (im Keller wahrscheinlich) wohl ein Netzgerät mit einer Sicherung geben muss. Muss ich noch suchen.
Habt ihr eine Vorstellung, was ggf. die Störungsursache sein kann?
Vielen Dank für eine rasche Rückmeldung!
BID = 682943
Da denkst Du schon in die richtige Richtung.
Ist das denn ein EFH oder ein MFH? Sprich - gibt es außer der erwähnten noch weitere Hausstationen?
Der Alpha-Rufton wird in der Türstation generiert und tatsächlich über die Hörkapsel des Handapparats ausgegeben.
Bist Du Eigentümer des Gebäudes oder Mieter?
BID = 682946
mannemerich
Es ist ein 2-Familienhaus. Ich bin Mieter. Möchte mich aber vorerst nicht an der Vermieter wenden, weil ich mit ihm nicht zu tun haben möchte, da er ein A........ ist.
Die Klingelanlage des anderen Mieters war schon seit langer Zeit defekt. Möglich, dass er jetzt versucht hat, sie zu reparieren und jetzt alles defekt ist. Er wird's mir sicherlich nicht sagen, wenn er was vermasselt hat.
Wie kann ich den Hörer öffnen? Mit dem Draht funktionierts nämlich nicht.
Gruß und Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannemerich am 10 Apr 2010 17:20 ]
BID = 682957
Da kann ich Dir in Deinem eigenen Interesse aber nichts anderes raten, als den Mangel dem Vermieter schriftlich zu melden und um baldige Abhilfe zu ersuchen.
Und zwar gerade, wenn er ein A.... ist!
Denn ansonsten kann (und wird wohl) er Dir am Ende die Instandsetzung der ganzen Anlage durch einen Fachbetrieb in Rechnung stellen.
Das kann leicht einen gut dreistelligen Betrag erreichen.
Gehst Du korrekt vor, darf es Dich hingegen gar nichts kosten.
Den Hörer brauchst Du nicht zu öffnen, an dem wird es kaum liegen.
Der Fehler ist entweder in Netzgerät oder in der Tüstation oder in der Hausverdrahtung.
Tipps zur Selbsthilfe sonst gerne, aber das bringt hier nichts (außer vermeidbarem Ärger).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338045   Heute : 7616    Gestern : 12669    Online : 1009        18.11.2026    13:20
