Siedle 711-01 Lampentaster als 2er Türöffner?
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 616323
moebius
guten tag
ich habe eine siedle 711-01 tischstation. ich möchte die lampentaste zu einem 2ten türöffner(nicht parallel zum ersten) machen. da dieser taster nicht potentialfrei ist, sollte er ein relais ansteuern. ist das möglich? wie?
die 2 variante wäre ein potentialfreier taster denn ich mit bischen basteln auf der tischstation installieren könnte. das möchte ich aber verhindern!
ich danke im voraus
moebius
BID = 616350
Ja, geht.
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 616411
moebius
danke
nach variante 1: wie genau muss ich das relais anschliessen, welches dann den türöffner betätigt?
es hat die kontakte: ert, 7, 1, 15, 16.
wobei die kontakte ert,7 und 1 schon besetzt sind.
oder war die antwort auf die variante 2?
BID = 616418
[cxt]Phil
Du musst das Relais auf Li am TLM anschließen.
http://www.d-baeumler.de/ebay/75_TLM612-01_03/gross_4.jpg
BID = 616420
Da Du nur zu Version 1 auch tatsächlich ne Frage gestellt hast, bezieht sich die Antwort trickreicherweise darauf.
Und Version 2 wolltest Du ja eh nicht haben...
Gemäß den genannten Klemmenbezeichnungen müßtest Du ein HTC711 haben (es gibt nämlich auch andere 711er, die mit abweichender Technik ausgestattet sind).
Das ist ein adersparendes System ("1+n"), wo man nicht einfach so etwas an Tasten anklemmen kann, weil auch die Steuersignale aufmoduliert übertragen werden!
Also, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, müßte es so gehen:
Das Signal der Lichttaster ALLER Hausstationen steht GEMEINSAM in der Türstation(!) an. Nämlich an der Klemme "Li". Die führt gegenüber der Klemme "b" des Netzgerätes dann 12V~, solange eine oder mehrere der Licht-Tasten in den Haussprechstellen betätigt werden.
Es ist also möglich, einen handelsüblichen Türöffner direkt dort anzuschließen. Die Klemme "b" sollte ja bereits eine Leitung dorthin besitzen, zur Versorgung des normalen ("ersten") Türöffners.
Sämtliche Unklarheiten beseitigt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520207   Heute : 14187    Gestern : 22653    Online : 1001        25.11.2026    11:02
