Siedel Sprechanlage öffnen, blos wie?????????? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedel Sprechanlage öffnen, blos wie?????????? Suche nach: sprechanlage (488) |
BID = 620212
alabama Gerade angekommen
Hallo ins Forum,
ich möchte nach Umbau meine Siedle Sprechanlage mit einem Funkgong (Friedland Libra) erweitern und müsste den Sender an die Sprechanlage anschließen. Leider komme ich im Moment nicht wirklich vorwärts, da ich das Gehäuse erst gar nicht aufbekomme, irgendwo muss doch ein Hebel oder Klipp sein, den man betätigen muß. Ich habe mal ein Bild beigefügt,
PS,kann mir noch jemand sagen, um welches Model es sich bei der Anlage handelt?
BID = 620268
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Wenn ich mich recht erinnere, musst du oben in die beiden Löcher was dünnes rundes reinstecken.
Dann müssten sich die Verriegelungen lösen.
Der Typ wird sicher innen auf der Platine stehen.
BID = 620345
Surfer Inventar
Dürfte ein HTS sein.
Richtig - eine Nadel oder ähnliches in die Löcher einführen und die darunter liegenden Clips wegdrücken,dann kannst du das Oberteil nach unten wegklappen. Vorsicht -unten sind noch zwei Nasen-also gemach gemach
Gruß Surf
P.S. du weisst schon,das du den Gong nicht so einfach parallel schalten kannst.
BID = 620352
so, auf isser (ohne Beschädigungen  ), danke für den Tipp, ist übrigens ein HTS 711-01. Das mit dem nicht direkten anschließen habe ich mittlerweile auch gelesen  (Die Libra war ein Tipp--ist ganz einfach nur 2 Kabel anschließen....),
wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich noch den Siedle NSC602-0. werde wohl nicht drum herum kommen und mir diesen auch noch besorgen müssen.
Wenn ich den Schaltplan vom NSC 602-0 richtig lese, werden nur die Anschlüsse ERT,7,1 durchgeschliffen, da ich nur den Gong per Funk auslösen möchte müsste ich die Anschlüsse 7 und 1 auf den Funkgong Friedland Libra auf Anschluss 1 und 3 aufschalten.
werde mich mal auf die Suche nach dem NSC machen
besten Gruß ins Forum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521734 Heute : 15722 Gestern : 22653 Online : 1062 25.11.2026 12:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0387787818909
