Satellitenfernsehen: Hardware und Installation Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 992439
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du die Möglichkeit hast, auf alle Fälle so aufbauen, daß die Antenne leicht zugänglich ist, wurde oben ja auch schonmal geschrieben. Nicht nur zur Schneebefreiung. Wenn mal was kaputt ist, ist die Reparatur dann einfacher, besonders wichtig wenn glasierte Pfannen verwendet werden. Bei Nässe sind die spiegelglatt.
Ein Punkt über den man auch nachdenken sollte, ist der Empfang von ausländischen Sendern. Wer z.B. gerne mal was in der englischen Originalfassungen sieht, und im Westen Deutschlands wohnt, findet auf 28,2° eine große Auswahl britischer Programme, viele davon unverschlüsselt
Da ist dann aber der Wohnort sehr wichtig da das Signal Richtung Osten sehr schnell schwächer wird.
BID = 992442
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich bevorzuge zur Montage der Schüssel, wie bei meinem Haus, Wandmontage auf der Giebelseite mit Balkon. Erstens ist nie Schnee auf der Schüssel (wegen Dachüberhang), zweitens kommt man auf dem Balkon leicht an die Schüssel dran. Die Optik ist halt nicht soooo schön, aber praktisch ist wichtiger. Muß man nur aufpassen, die Schüssel nicht zu knapp unter den Dachüberhang zu montieren, sonst wird die Einstahlung z.T. abgedeckt.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 8 Jun 2016 9:33 ]
BID = 992447
Otiffany Urgestein
Ich habe z.B. diesen Sat-Empfänger und kann ihn nur empfehlen.
Erforderlich sind dafür allerdings zwei Antennenanschlüsse. Für die Schüssel ist ein Quad- oder Quadro- LNB, abhängig davon ob man einen Multischalter oder nicht haben möchte. Ein bis zwei Antennenanschlüsse brauchst Du evtl. auch noch für den Fernseher!
http://www.ebay.de/itm/162075236668.....%3AIT
Gibt es auch mit weniger Speicherplatz und deshalb kostengünstiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Jun 2016 10:18 ]
BID = 992452
Bei einem Neubau würde ich grundsätzlich zu einer Multischalteranlage raten. Da kann man nämlich auch recht einfach terrestrische Signale mit einspeisen und zumindestens UKW und DAB mit in die Anlage einspeisen. Speist man DVB-T mit ein, hat man eine TV-Notversorgung für den Fall der Fälle.
BID = 992548
NutellaPur Gerade angekommen
Hey, super.
Vielen Dank für euer großes Feedback. Jetzt habe ich eine sehr gute Übersicht und werde mich damit in den Fachhandel begeben ... die können mir jetzt nichts mehr erzählen
Vielen Dank an alle.
BID = 992580
Topf_Gun Schreibmaschine
Ich habe wie folgt gebaut: 80er Schüssel unter Dachvorsprung.
4fach LNB auf Astra 19,2°O
2 Doppelsatempfänger mit HDD je mit Doppelleitung zum LNB. Hat den Vorteil, 2 Programme Aufnehmen/Sehen zu können. Wenn eine Erweiterrung gewollt ist, kann ein Multischalter eingebaut werden und dann beliebig viele Empfänger angeschlossen werden.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339099 Heute : 8671 Gestern : 12669 Online : 523 18.11.2026 14:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0371639728546
