Satanlage Astra, Digitalaufrüstung, Kuddelmuddel 5-6 Teilnehmer
Serverzeit: 25 11 2026  12:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: satanlage (121)
BID = 618022
kea5
Altanlage=Katastrophe:
-2xAnalog-LNB an Box 4xAus, davon eine Leitung ins EG an Verstärker/Verteiler mit Stecker-NT an der Aussenwand. Nachbarn wählen sich gegenseitig Programme ab. Ich wurde gebeten, die Anlage zu sanieren und dachte an ein Octo-Universal-LNB und würde für drei Anschlüsse die Leitung verlängern und für zwei vom Nachbareingang durchs Dach neue Leitungen ziehen. Oder sind die alten Multischalter verwendbar?
BID = 618026
Was soll empfangen werden? Wenn da momentan 2 Analog-LNBs sind vermutlich Astra und Eutelsat. Soll das so bleiben (ausl. Programme), reicht Astra oder soll eine andere Position (28,2 mit BBC und Co) mit empfangen werden?
Was ist momentan für ein Multischalter vorhanden?
Wieviele Teilnehmer?
BID = 618158
Robinik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robinik am  1 Jul 2009 16:37 ]
BID = 618161
kea5
- Sollempfang nur Astra (19 Ost)
- Sollzahl fünf Teilnehmer, gemischt analog/digital
der Empfang ist momentan nur analog. Das LNB auf dem Dach ist (Dual?),also ein LNB mit zwei Ausgängen (vermutlich H/V, war noch nicht ganz oben) Jedenfalls muß es weg, da nur analog!
BID = 618165
Wenn du mit "Box 4xAus" dann den Multischalter meinst kannst du von der Altinstallation alles vergessen.
Ob du nun ein Octo-LNB nimmst oder eine Multischalteranlage baust ist eine Frage des Geschmacks und des Geldbeutels.
Die Multischalterlösung ist geringfügig teurer (20-30Euro), bietet aber die Möglichkeit ein terrestrisches Signal (DVB-T, UKW) mit einzuspeisen.
Die DVB-T Möglichkeit ist in Grenzgebieten natürlich interessant da ORF, Ned.1-3, SRG usw. ja über Sat verschlüsselt senden. Der UKW-Empfang über eine Dachantenne bringt meistens auch eine deutliche Mehrauswahl gegenüber den Behelfsantennen die hinter dem Tuner hängen.
Meine Lösung wäre daher ein Quattro-LNB, ein 5 auf 8 Multischalter und je nach Bedarf zumindestens ein Ringdipol für UKW. Durch den 8er Multischalter hättest du noch etwas Reserve für 3 weitere Anschlüsse bei geringen bis gar keinen Mehrkosten (gegenüber einem 6er).
Je nach Zustand würde ich die alte Schüssel gleich auch erneuern. Bei einer reinen Analoganlage hat die auch mindestens 10 Jahre auf dem Buckel. Oft sind die Schrauben nur noch mit Gewalt zu lösen, verrostet, die LNB-Halter brüchig usw.
BID = 618386
kea5
Vielen dank für die ausführliche Auskunft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521428   Heute : 15409    Gestern : 22653    Online : 974        25.11.2026    12:05
