Sat Kabel auteilen Suche nach: kabel (27618) |
BID = 664291
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
@Mr.Ed
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Man lernt nie aus
Mfg Rambodischien
BID = 664316
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
BID = 664352
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
An das Teil bei kab24 kann man auch gut zwei digitale Receiver oder zwei analoge anschließen. Bei der Bezeichnung kann man gut "Digital" durch Primär und "Analog" durch Sekundär ersetzen, technisch ist da kein Unterschied für den Switch feststellbar.
BID = 664363
DohrSteven Stammposter
BID = 664371
HansG Schreibmaschine
Ein solcher Splitter nutzt dir gar nichts.
BID = 664377
clembra Inventar
Einen solchen Splitter habe ich schon mehrfach erfolgreich für genau diesen Zweck eingesetzt!
BID = 664411
Hallo HansG,
wieso sagst du das würde nichts bringen?
Gruß Steven
BID = 664412
Dieser Splitter macht genau das, was hier beschrieben wurde:
Mr.Ed hat am 19 Jan 2010 19:25 geschrieben :
Nein, auf keinen Fall! Man vergisst oft das da nicht nur ein Signal runterkommt sondern auch eine Schalt- und Speisepannung sowie Steuersignale zur Antenne geht.
BID = 664418
sam2 Urgestein
clembra hat am 19 Jan 2010 23:28 geschrieben :
Einen solchen Splitter habe ich schon mehrfach erfolgreich für genau diesen Zweck eingesetzt! |
Dann hattest Du aber großes Glück!
Denn das ist genau die Bauart, welche zu Geräteschäden führen kann...
BID = 664476
Danke erstmal für die Antworten,
was soll ich jetzt genau kaufen?
Gruß Steven
BID = 664503
sam2 Urgestein
Eine Brille!
(und dann lies die Beiträge hier nochmal...)
BID = 664548
clembra Inventar
Also ich kenne das Gerät so, dass der Strom von den Anschlüssen der Receiver zum Anschluss des LNB durchgelassen wird, anders herum nicht. Genau das zeigen auch die beiden Pfeile auf der Abbildung, welche mit Dioden gleichzusetzen sind. Der Speise-/Schaltstrom des einen Ausganges kann nicht durch einen anderen wieder heraus fließen, sondern nur durch den Eingang (LNB).
Eure Bedenken kann ich bei bestem Willen nicht nachvollziehen
BID = 664580
Un warum steht dann in der Beschreibung
"DC-Durchlass an allen Anschlüssen"?
Solche Splitter gibt es in den verschiedensten Ausführungen:
- voller DC-Durchlass in alle Richtungen
- Diodenentkoppelt, sowohl in Richtung des gemeinsamen Anschlusses als auch umgekehrt
- DC-Durchgang für nur einen Weg, der andere ist DC-geblockt
- als Verteiler und als Abzweiger
Das Gehäuse ist immer das gleiche, lediglich die Beschriftung ändert sich.
Bekanntermaßen stellen die Abbildungen nicht immer genau das gemeinte Teil dar, die meißten Anbieter schreiben dazu, "Abbildung kann vom Original abweichen".
BID = 664585
clembra Inventar
HansG hat am 20 Jan 2010 18:55 geschrieben :
Bekanntermaßen gilt das gleiche für die Beschreibung. So kann aus der Beschreibung "DC-Durchlass an allen Anschlüssen" mal schnell "DC-Durchlass in Richtung LNB an allen Anschlüssen" werden
