öffnen eines ( T-Sinus 45S ) DECT - Funk - Telefons
Serverzeit: 02 11 2026  12:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354) funk (2126)
BID = 662590
Surfer
Daher also die Geschichte mit > Akku und Fachdeckel für Akku" behalten - Gerät wird durch Spedition ausgetauscht.
Vielen Dank Sam.
Gruß Surf
BID = 662838
VolkerElektriker
@ Bartholomew
man muss ja auch mal was geben, nicht nur Infos saugel, gell..
Gruß VolkerElektriker
Plus ist Minus ....und blau gehört an lila ...
BID = 662857
Bartholomew
BID = 663500
Dark Dragon
Also ich habe bei dem Verein einige Jahre gearbeitet ...
Gehäuseteile von Rückläufern werden mittels Werkzeug aufgebrochen und entsorgt.
Fehler beseitigt und neue Gehäuseteile verbaut.
Die Gehäuse sind konstruktionsbedingt nicht dazu gedacht , wiederverwendet zu werden.
Einmal einrasten und das war's dann ...
Gruß DD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194056686   Heute : 34729    Gestern : 74163    Online : 484        2.11.2026    12:09
145 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.41 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
