öffnen eines ( T-Sinus 45S ) DECT - Funk - Telefons
Serverzeit: 22 11 2026  00:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354) funk (2126)
BID = 662173
VolkerElektriker
Liebe Mitsreiter der schwarzen Magie,
habe ein Problem mit einem DECT - Funktelefon ( T-Sinus 45 S, ich denke Hersteller wird wohl Siemens sein ), ich weiss aber nicht, wie man das Gehäuse öffnet und will nicht die Methode anwenden.
Manchmal ist bei den Dingern unter der Batterie-/Akku-Klappe eine Schraube versteckt. Nach dem Lösen dieser Schraube bekommt man dann die Gehäuseschalen recht einfach auseinander.
Dies ist hier aber leider nicht der Fall
Daher meine Frage an denjenigen, der so ein Ding schon mal ( halbwegs heile ) auseinander bekommen hat.
Meine Vermutung ist, dass rings herum laute kleine fiese Halteklammern die Gehäuseschalen zusammenhalten und man daher sehr genau wissen muss, wo man den Hebel ansetzen muss, um diese Klammern nicht zu zerstören.
Habe diesbezüglich schon gegoggelt und auch hier gesucht aber bisher nichts brauchbares gefunden.
Währe nett, wenn mir einer einen brauchbaren Tipp geben könnte.
Gruß VolkerElektriker
BID = 662186
VolkerElektriker
Hab gerade was gefunden, was für ein Handy funktionieren soll ?
http://www.blue-backlight.de/de/umbau_de/umb_Siemens_Oeffnen.htm
ob dies auch für mein Problem anwendbar währe ?
BID = 662189
VolkerElektriker
Hier hab ich noch was gutes gefunden.
http://home.wtal.de/ssupa-burschi/
aber nix für mein Sinus 45 S
BID = 662193
VolkerElektriker
Da ist noch was, aber immer noch nicht exakt passen.
aber für andere Interessenten hier im Forum ist das ja vielleicht was ..
http://www.nrgrecording.de/html/gigaset.html
BID = 662197
VolkerElektriker
und noch was...
mein Tel. scheint baugleich mit dem Siemens Gigaset 3000 zu sein.
leider finde ich nur 2 tote Links :
http://www.klaus-stetter.de/Gigaset/index.html
http://adsl-bergs.rz.rwth-aachen.de/~rabe/Gigaset/
weis einer von Euch mehr hierzu ?
BID = 662202
Surfer
Aus geringer Höhe fallen lassen-ist bei Hörern von Telena auch so
BID = 662204
VolkerElektriker
@surfer
ist nicht ernst gemeint, oder
Plus ist Minus ....und blau gehört an lila ...
BID = 662239
Bartholomew
Hier ist auch so ein Ding (einmal S, einmal K), aber aufmachen habe ich's noch nicht müssen. Sollte wegen des recht großen Gehäuses aber eigentlich gut machbar sein.
Als Hebel empfehlen sich z.B. alte Kreditkarten.
Man kann auch seitlich auf die Ober-/Unterschale drücken und so versuchen rauszufinden, wo die Rastnasen sitzen.
Gruß, Bartho
BID = 662245
Jerry
besuche ein Musikhaus und besorge dir ein stabiles Plektrum. Damit dann das Mobilteil vorsichtig rundherum aufhebeln.
BID = 662497
VolkerElektriker
@all,
zwischenzeitlich hab ich das DING aufbekommen, leider mit ( befürchteten ) Verlusten.
Benutzt habe ich hierfür 2 flache und breite Schraubendreher, sowie ein Hebelwerkzeug, welches zum Aushebeln von IC´s gedacht ist.
aber seht selbst :
Part 1 : Gehäuseschalen - mit Abbruch einzelner Klipse ( und dem "Schmalz", welcher die Fehlfunktion an den Tasten erzeugt hat )
BID = 662499
VolkerElektriker
Part 2 :
BID = 662500
VolkerElektriker
Part 3 :
Bei aller Vorsicht ist hier gut zu erkennen, dass ich wohl dennoch abgerutscht bin und 2 Entstörkondis gleich mit "abgehebelt" habe
Das Problem besteht dahingehend, dass man die Gehäuse-Klammern kräftig - aber mit Feingefühl - drücken muss, eigentlich ein Widerspruch in sich.
Ich denke, dass Siemens eine Reparaturmöglichkeit erst gar nicht erwogen hat. Frei nach dem Motto ..immer schön in die
Aber mit etwas Geduld und einer feinen SMD - Lötspitze waren die Kondis wieder angelötet.
Dann alles schön mit Ethanol kräftig gereinigt und wieder Zusammengesetzt..... und es funzt wieder
Wer also das gleiche Problem ( öffnen des Gehäuses ) hat, kann auf den Bildern die Halteklammern hoffentlich gut erkennen und weiss nun, wo er den Hebel ansetzen muss ( kann )
Gruß an alle Beteiligten
p.s. das mit dem Plektrum könnte ev. gehen, müsste m.E. aber ein sehr dickes sein ( für Bass ? )
BID = 662504
Surfer
Ich schrieb ja > sachte fallen lassen < .
Denke aber auch,das bei den Siemens Designer das im Vordergrund stand.
Gruß Surf
BID = 662553
Ist keine Wegwerfware. Solche Geräte werden durchaus einzeln repariert!
Aber dabei bekommen sie einfach generell ein neues Gehäuse verpaßt.
Ist dann gleich optisch mit aufgearbeitet, so daß man mit einem Tauschpool arbeiten kann.
BID = 662573
Bartholomew
Besten Dank für Fotos und Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444830   Heute : 176    Gestern : 20435    Online : 701        22.11.2026    0:20
