Netzwerk über 2 Drähte
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 657352
Der Spammer
Ähmm man könnte doch eigentlich BNC nutzen oder ??
Das hat auch 10mbit/s.
EDIT :
Ist der Zähler im Dach einfach ein "unter Zähler "also bezieht er seinen Strom vom anderen Zähler?
Teste das mal
Evtl. geht es auch wenn die Räume auf den gleichen Außenleitern hängen auch wenn der Strom über anderen Zähler läuft.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 23 Dez 2009 16:02 ]
BID = 657357
Um "BNC" nutzen zu können, BNC ist übrigens lediglich eine Steckernorm, müßte er 50Ohm Koaxialleitung (RG58) ziehen. Dann kann er auch gleich andere Netzwerkleitungen ziehen.
Diese dlan bzw. Powerline Teile funktionieren nur in der Theorie wirklich gut. In der Praxis stören Netzfilter, Schaltnetzteile usw. die Übertragung. Die Übertragung über mehrere Außenleiter funktioniert nur, wenn genügend lange Leitungen mit mehreren Außenleitern parallel liegen.
Darüberhinaus sind das böse HF-Störschleudern. Die Teile stören Breitbandig auf der Kurzwelle. Funkamateure in der Nachbarschaft werden sich Bedanken, und zwar mit einer Störmeldung. Das führt u.U. dann dazu, das man den Müll abschalten muß.
Stromleitungen sind nicht zur Datenübertragung geeignet.
Meiner Meinung nach gehören diese Teile verboten und vom Markt genommen.
BID = 657407
Surfer
ED - Sorry-deine Meinung erscheint hier nicht willkommen. Die Geräte sind für diesen Markt zugelassen und erfreuen sich einer größeren Beliebtheit(was wir als VNB nicht unbedingt so sehen mögen). Aus eigenem Einsatz heraus,sind diese Geräte für einige Fälle das Gelbe vom Ei. Woraus erziehst du deine Kenntnisse?
BID = 657408
Murray
Er scheint wohl selber ein Störungsgeplagter zu sein, er meckert schon immer an den Dingern rum.
Allerdings wenn man davon ausgeht das 99% der Bevölkerung Störungen in dem Bereich gar nicht mitbekommen ...
BID = 657410
Was die Frage der Zulassung angeht:
Dumm nur, daß die Hersteller/Vertreiber meist nicht deutlich dazuschreiben, daß die Dinger nur dann betrieben werden dürfen, wenn bevorrechtigte Dienste in dem selben Frequenzbereich nicht gestört werden...
Es gab schon diverse Fälle, wo solche Störungen auftraten und die Benuzter dann die PowerNet-Geräte dort nicht mehr einsetzen durften!
So gesehen ist der Vertrieb solcher Krücken eine Art von Volksverdummung. Und deren Kauf ein Vabanquespiel!
BID = 657411
Murray
sam2 hat am 23 Dez 2009 20:22 geschrieben :
Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Wenn die eine Zulassung haben und vorschriftsmäßig eingesetzt werden sehe ich erstmal keine Handhabe.
Die Leute von der Bundesnetzagentur sind nicht die Buhmänner wie sie hier gern hingestellt werden und alles geraderichten und Knete kosten. Ich war schon oft genug mit denen unterwegs.
Selbst eine unserer Anlagen "stören" nach Normwerten eine ihrer stationären Meßstationen - da sagten sie "das dürft ihr nicht". Und was ist passiert? - NIX, die wird weiter betrieben wie eh und je
BID = 657418
Was Du glaubst, interessiert aber nicht.
Solltest Dich mal näher damit befassen, was für eine Art von Zulassung die Dinger in D haben!
BID = 657420
Murray
Und was du behauptest interessiert doch auch niemanden
Letztendlich ist wichtig was wirklich passiert.
Ist wie im Straßenverkehr, wer Recht hat muß nicht Recht bekommen
BID = 657426
Wer aber stört, muß damit rechnen das die Störquelle amtlich unschädlich gemacht wird.
Funkamateure und Rundfunkhörer haben nunmal ein Recht auf Störungsfreien Empfang, die entsprechenden Frequenzbereiche sind in der Regel primär zugewiesen. Stört nun so eine Datenmüllschleuder hat man die Möglichkeit das als Störung zu melden. Daraufhin rückt ein entsprechender Meßtrupp aus und stellt fest, woher diese Störung kommt.
Den Einsatz zahlt übrigens der Verursacher dieser Störung.
Wärst du froh darüber, wenn dein Kurzwellenempfang plötzlich so klingt?
http://www.darc.de/aktuell/plc/mp3/hoer11.mp3
Das ist übrigens kein weit enfernter Sender, sondern eine Aufnahme von der Deutschen Welle, 6075kHz. Aufgenommen in Mannheim. Damals wurde noch von Wertachtal aus gesendet, die 6075kHz war wohl der am besten empfangbare Kurzwellensender in Deutschland.
Solltest du meinen das Kurzwellenrundfunk überholt ist, liegst du falsch. Viele Sender sind nicht per Satellit zu empfangen, der Amateurfunkdienst hat schon des öfteren Leben gerettet und viele kommerzielle Dienste nutzen weiterhin die Kurzwelle. Darunter so unwichtige Dinge wie internationaler Flugfunk, Seewetterdienste usw.
Sollte so eine Störschleuder in meiner Nachbarschaft auftauchen werde ich definitiv dagegen vorgehen.
BID = 657469
martin_s
Wenn er 4 Adern hat muesste 10BaseT auf kuerzere Entfernung ganz gut gehen, wie schon beschrieben. Aber da wuerde ich wirklich nur 10Mbit einstellen. Fuer 2 Adern gibt es noch die Variante 10Base2 (das was schon als BNC bezeichnet wurde) und Balun dahinter um das Signal zu symetrieren. Fuer ein paar Meter inhouse geht das ganz gut, habe ich schon ausprobiert. Aber ohne Gewaehr.
Ich wuensche frohe Weihnachten.
BID = 657486
Murray
Mr.Ed hat am 23 Dez 2009 22:03 geschrieben :
Das ist falsch.
Wenn ein zugelassenes Gerät ordnungsgemäß betrieben wird und dabei Störungen verursacht zahlt das weder der Verursacher noch der Auftraggeber.
BID = 657552
Topf_Gun
Ich habe mit dem
Ethernet SHDSL Extender DDW-120
von Westermo gute erfahrungen gemacht.
über ein 2*0.8² verdrillt habe ich die versprochenen 5,7MBit/s über ca. 2000m bekommen. AEG, Auspaken einschalten geht!
Vermutlich für den Hausgebrauch wegen 12-48V DC unhandlich und auch immer noch vermutlich viel zu teuer und reichweitenmäßig überdimensioniert und bandbreitenmäßig unterdimensioniert.
Gruß Topf_Gun
P.S. Das Handbuch
http://www.westermo.com/dman/Docume.....nload
P.P.S Frohe Weihnachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 24 Dez 2009 17:46 ]
BID = 657566
clembra
Ruhe jetzt! Ob und wie dieses Dlan zulässig ist könnt ihr gerne in einem neuen Thread ausdiskutieren. Fest steht, es ist eine Notlösung und hier durch einen eigenen Zähler nicht einsetzbar.
Was ist eigentlich so schwer an der ursprünglichen Frage, dass das schon der zweite Streit im Thread ist!?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459707   Heute : 15078    Gestern : 20435    Online : 654        22.11.2026    19:05
