Netzwerk über 2 Drähte
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 657036
[cxt]Phil
BID = 657045
clembra
Im Betrieb haben wir diese Geräte im Einsatz: http://www.computeruniverse.net/pro.....e.asp
Ebenfalls recht teuer, aber außer VDSL gibt es nunmal keine mir bekannte Lösung um Ethernet über eine Doppelader Klingeldraht zu "jagen". Und wenn der Router aus anderen Gründen im Keller gebraucht wird, weil dort z.B. noch ein PC steht oder was weiß ich, heißt es Geld ausgeben oder neue Leitung ziehen.
Der Vorteil an den Allnet-Geräten: Du hast weiterhin eine DA frei, weil Telefon mit über das Adernpaar gesendet werden kann, DSL eben
BID = 657050
Also, jetzt vertragts Euch aber wieder! Sonst Beule...
Und Kleinspannung möge sich bitte etwas zzurückhalten bei seinen Reaktionen und seiner Wortwahl.
Soooo unverständlich war die Formulierung des Fragestellers nämlich gar nicht.
Zurück zum Problem:
Ja, Übertragung von Ethernet über eine Doppelader ist möglich.
Sogar mit gleichzeitiger Nutzung dieser DA für ein analoges telefon!
Notwendige Adapter gibts von mehreren Herstellern, leider meist nicht kompatibel.
BID = 657144
DohrSteven
ich habe jetzt nochmal nachgeschaut also es geht doch noch ein Kabel 2 mal 2 paare nach oben. Das ist aber ein Karbel mit den Farben rot, scharz, gelb und weiß.
Wie muss ich das jetzt anschließen damit es funktioniert?
Danke
Gruß Steven
BID = 657145
Bartholomew
DohrSteven schrieb:
Danke
Gruß Steven
Das wird eine ISDN-Strippe in Sternviererverseilung sein. Ist Wumpe, wie Du welche Ader belegst.
Gruß, Bartho
BID = 657147
DohrSteven
Ja aber ein Netzwerkkabel ist doch mit 4 paaren ausgelegt. Und wie sieht es mit der Schirmung aus?
Danke
Gruß Steven
BID = 657148
clembra
Aus einem neuen Thread von DohrSteven kopiert:
Danke
Gruß Steven
Warum muss der Router denn unbedingt im Keller bleiben?
Normalerweise braucht man ein TwistedPair-Kabel um Ethernet da drüber zu jagen. Für DSL (=Router nach oben) würde die Telefonleitung reichen, bei Ethernet könntest du mit viel Glück und 4 Adern 10MBit HalfDuplex hinbekommen. Dazu brauchst du in der 8pin-Buchse die Pins 1 und 2 für ein Paar, sowie 3 und 6 für das andere. Einfach beide Seiten gleich anklemmen und vorzugsweise fest auf 10MBit/s Übertragungsrate stellen. Und beten.
BID = 657154
hallo Steven
Nun erkläre mal Bitte warum der DSL Router unbedingt im Keller bleiben muss?
Gruß Bernd
BID = 657156
DohrSteven
Unten im Keller habe ich ein Zimmer und unter dem Dach hat mein Bruder ein Zimmer.
Wie sind die paare bei schwarz, rot, gelb und weiß?
Danke
Steven
BID = 657161
clembra
Wenn es denn Paare sind (schwer zu sehen, da kaum verdrillt), dann rot und schwarz sowie gelb und weiß.
BID = 657163
Surfer
BID = 657164
Es werden keine verdrillten Paare sein, sondern ein sog. Sternvierer.
Also einfach vier Adern in Quadrat angeordnet.
Nein! Da gehören immer die jeweils gegenüberliegenden zwei zusammen.
NICHT die nebeneinanderliegenden. Und das hat sehr wohl HF-technische Gründe.
Notfalls kann man damit durchaus eine Behelfs-Netzwerkleitung stricken.
Wird zwar nix besonders dolles, aber für ne Internet-Anbindung reicht es i.d.R.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Dez 2009 16:32 ]
BID = 657218
DohrSteven
Hallo sam2,
wie ist denn da die genaue Belegung? Ich schätze mal schwatz und rot zusammen und weiß und gelb zusammen oder?
Danke
Gruß Steven
BID = 657229
DohrSteven
das habe ich noch gefunden:
http://www.nickles.de/c/a3/546773.htm
BID = 657234
Die zusammengehörenden Adern wurden ja oben schon genannt, da brauchst du nicht schätzen. Rt/sw ist ein Paar, ws/ge das andere.
Benötigt werden am Stecker die Paare 2 und 3. Das steht ja auch so in dem Text den du gefunden hast.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459708   Heute : 15079    Gestern : 20435    Online : 664        22.11.2026    19:05
