Mobilteil sucht Basisstation vergebens -> Reset Analog DECT Telefon und Basisstation möglich ?
Serverzeit: 22 11 2026  19:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354) telefon (4010)
BID = 1046521
dxellas
Hallo zusammen.
Freut mich zu euch gefunden zu haben.
Ich nutze seit über 10 Jahren das Mobilteil Panasonic KX-TGA810EX an der Basisstation Panasonic KX-TG8120G.
Seit 5 Jahren ist letztere an eine Fritzbox 6340 über den TAE Stecker angeschlossen. Die Telefonie wird über Unitymedia realisiert.
Kürzlich musste ich feststellen dass das Mobilteil die Basisstation sucht was durch das blinkende Antennensignal links oben in dessen Display signalisiert wird.
Zuerst dachte ich an einen Ausfall des Telefoniedienstes von Unitymedia (FON LED ist aus) also machte ich dir Fritzbox stromlos. Dann versuchte ich von meinem Mobiltelefon die Festnetznummer zu erreichen. Kein Klingeln auf dem Mobilteil aber die FON LED leuchtete und der Anruf wurde als eingehend in der Fritzbox registriert.
Ich versuchte das Mobilteil an der Basisstation neu anzumelden was partout nicht gelingen will. Ein Anruf bei der Panasonic Hotline bestätigte dass ich alles richtig mache. Wahrscheinlich ist entweder die Basisstation oder das Mobilteil defekt.
Ich habe auch bei Unitymedia angerufen und denen das Problem geschildert. Auch wenn die Vermutung nahe liegt dass die Ursache beim Telefon bzw. dessen Basisstation liegt hat man eine Neuprovisionierung vorgenommen und mich gebeten 1h später den Router neu zu starten und wenn die FON LED weiter nicht leuchten sollte mich erneut zu melden was ich gemacht habe und nun auf einen Rückruf seitens der Technik warte. Unabhängig davon müsste aber doch die Registrierung des Mobilteils an der Basisstation funktionieren.
Meine Frage:
Könnte man das Mobilteil und die Basisstation irgendwie resetten ?
Vielleicht könnte dann die Registrierung möglich sein.
Die Panasonic Hotline war so ehrlich und hat mir mitgeteilt dass dies deren Service macht aber es bei einem so alten Modell wahrscheinlich nicht lohnt und man besser in ein aktuelles IP Telefon investieren sollte. Auch wenn ich letzteres schon ins Auge gefasst habe (allein schon wegen der niedrigeren Emissionswerte) würde es mich dennoch interessieren ob ich einen Reset als Technikaffiner durchführen könnte.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
In jedem Fall: Vielen Dank für's Interesse.
BID = 1046523
123abc
Falsch gelesen, daher gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 13 Dez 2018 18:12 ]
BID = 1046527
Hotliner
Da kann man nur versuchen das Mobilteil von der Basis abzumelden u. dann wieder neu anzumelden, steht alles normal in der Bedienungsanleitung.
Wenn das dann fehlschlägt, einfach ein neues Schnurlos-Set kaufen.
BID = 1046529
dxellas
Von der Basis abzumelden war nicht notwendig. Ich fand es unangemeldet vor. Und anmelden geht nach mehrfachen Versuchen nicht, warum auch immer.
Also ist ein Reset außer von Panasonic Servicetechniker definitiv nicht möglich ?
Ich bin schon auf der Suche nach einem neuen.
BID = 1046533
Hotliner
Was soll der Panasonic-Servicetechniker machen, wenn die Basis defekt ist, sind die Mobilteile auf verlorenem Posten.
Neues Set ordern u. versuchen das alte Mobilteil dann an der neuen Basis nochmals anzumelden.
BID = 1046534
dxellas
Ach so, du schließt also daraus dass die Basis defekt ist.
Könnte es nicht sein dass (auch) das Mobilteil defekt ist ?
BID = 1046540
Hotliner
Ich weiss es von der Ferne nicht, ich kenne weder den aktuellen Zustand der Basis bzw. des Mobilteiles.
Wenn am Mobilteil noch alle Tasten lt. Display funzen bzw. noch anzeigen kann dass es seine Basis verloren hat, ist meist die Basis defekt!
BID = 1046542
Oder probier aus, ob du irgendein anderes Mobilteil an die Basis, oder dein Mobilteil an eine andere Basis anmelden kannst.
BID = 1046546
dxellas
Das wird schwierig denn das ist das einzige Mobilteil was ich besitze. Ein Freund hätte noch ein Fritzfon, der Rest nutzt nur noch Android basierte smartphones.
Gesetz den Fall dass ich an ein analoges DECT Mobilteil käme, müsste dies auch ein Panasonic sein oder sollte jedes andere auch sich an der Basisstation anmelden können wenn diese denn keinen Defekt aufweist ?
Und ja die Tasten am Mobilteil funktionieren alle so dass man in alle Untermenüs kommt also ist es wahrscheinlich die Basis die den Geist aufgegeben hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dxellas am 14 Dez 2018  4:01 ]
BID = 1046547
Es gibt keine analogen DECT-Mobilteile, rate mal wofür das D steht.
Wenn dein Freund ein Fritzphon besitzt ist doch alles OK, melde dein DECT-Gerät an seiner Fritzbox an. Deine hat leider keine DECT-Basis, da Sparversion.
Ob die Tasten am Mobilteil funktionieren sagt nichts über die restliche Funktion aus.
Ansonsten einfach mal was neues gönnen, die Teile kosten doch nun wirklich nicht mehr viel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Dez 2018  6:39 ]
BID = 1046551
dxellas
Natürlich hast du recht. Ich meinte ein DECT Mobilteil für den Analoganschluss.
Der Fritzbox 6340 fehlt im Gegensatz zur 6360 die DECT Basis. Erstere reichte mir bisher aus.
Da sowieso ein Wechsel zu einem schnelleren Tarif ansteht gedenke ich mir die 6590 zu kaufen.
Sollte sich herausstellen dass das Mobilteil an der Fritzbox des Freundes anmelden lässt brauche ich nicht mehr über ein neues nachzudenken. Dieses ist für meine Mutter bestimmt und so kann sie sich die Umgewöhnung sparen.
Dann würde die Basisstation nur der Aufladung dienen und die Anmeldung an der 2m entfernten 6590 weiter erfolgen.
Ich selbst brauche kein Festnetz mehr dank smartphone.
Besten Dank nochmals für eure Zeit.
Frohe Weihnachten schon jetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459842   Heute : 15213    Gestern : 20435    Online : 785        22.11.2026    19:17
