Maximale Verlängerung für VGA und PS2???
Serverzeit: 02 11 2026  17:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vga (1376)
BID = 536580
Saarlaender
kann mir mal bitte jemand sagen wie lang man den VGA und PS2 Anschluss an einem Standard PC verlängern kann ohne größeren Aufwand zu betreiben?
Also einfach Verlängerung dazwischen und fertig, wäre mir natürlich am liebsten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 536583
Wenige Meter. Wobei bei höheren Auflösunghen da das VGA-Signal schon sichtbar in die Knie geht.
Mit mehr Aufwand (elektronisch) sind deutlich weitere Strecken möglich.
Bitte erläutere, was Du vorhast.
BID = 536585
Saarlaender
sam2 hat am 23 Jul 2008 19:23 geschrieben :
...gerne!!
Man stelle sich ein Kellergeschoss vor!
Unter anderem ein "Arbeitszimmer" und eine Werkstatt.
Im Arbeitszimmer steht der PC mit USB-Funktastatur und Maus samt TFT!
Übrig habe ich noch einen VGA-Monitor sowie eine Kabelgebundene Maus/Tastatur.
Genial wäre es wenn ich den Monitor samt Eingabegeräte in der Werkstatt aufstellen könnte und damit den PC im Arbeitszimmer bedienen könnte.
Einfach um z.B. Bedienungsanleitungen/Bauanleitungen direkt Online abrufen zu können und mir am Bildschrim anzeigen lassen kann.
BID = 536588
HansG
Zur Homepage von HansG
Monitor-VGA-Kabel kenne ich bis zu Längen von 15m. Wie weit man da noch mit der Auflösung gehen kann, muss man austesten.
PS2-Verbindungen für Maus und Tastatur können bis 25m lang sein, bei USB sind es 5m, bzw. mit aktiven Leitungen 25m.
BID = 536648
Her Masters Voice
Passiv sollte man mit den heute üblichen Bildschirmauflösungen nicht länger als 3m verlängern, sonst wird das Bild ziemlich mies aber aktiv gibts da so schicke Kästchen die KVM per CAT5 Kabel verlängern und da sind so 150m übliche Reichweite. Einfach mal bei Reichelt gucken.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 536687
Koni001
Ich habe die selbe Konstellation mit je 10m PS2 und 10m VGA Verlängerung am laufen.
Bildschirm ist ein 19 Zoll TFT. Bei einer Auflösung von 1280*1024 ist die Bildqualität noch absolut akzeptabel.
Ich würde es an deiner Stelle einfach ausprobieren. Kabel nicht im Blödmarkt oder so kaufen... Lieber z.B. bei Reichelt. Deutlich günstiger!
Gruß Konrad
BID = 536689
elo22
Zur Homepage von elo22
Her Masters Voice hat am 23 Jul 2008 22:41 geschrieben :
Für Monitore mag das sein, ich kenne aus da aus einigen Foren für Beamer anderen Längen.
Die gibbet aber nicht gescnenkt.
Lutz
BID = 537000
ALF2000
also diese KVM boxen " line extender" hab ich 5 saetze oder mehr mal bekommen und kann damit bei ner aufloesung 1280x1024 bis 150m gehen... bei 1024x768 kann ich auch bis 300m gehen... ist sowohl PS2 als auch VGA mit dabei ...also tasta moni und maeusschen xD
gruß marc
p.S die dinger waren zeitweilig im betrieb. kabelweg ca 120m udn haben alle einwandfrei ihren dienst getan.
werd diese aber demaenchst beim neuaufbau meiner anlagen weider einsetzen keine ahnung was die dinger kosten. fuer mich waren sie uebrig und zur verschrottung freigegeben
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 539730
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
PS2-Tastatur: Geht normal 7m, manchmal mehr, manchmal weniger
PS2-Maus: dito
Ps2-Touchpad: 3-5m
Längen hängen auch vom verwendeten Mainboard ab!
Mit gutem (aktivem) USB->PS2-Konverter: bis zu 10m ab Konverterausgang, manchmal geringfügig mehr oder weniger.
VGA an TFT: 10-15m mit guten Leitungen und 60Hz Wiederholfrequenz und Auflösungen bis 1280x1024, mit verstärker wie CRT!
VGA an CRT: 3-7m, mit Verstärker bis zu 100m, mit speziellen noch mehr.
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194071682   Heute : 49898    Gestern : 74163    Online : 395        2.11.2026    17:18
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
