Lichtsignal bei Telefonanruf?
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 344113
BocaSpanky
wollte eigentlich nur wissen ob es überhaupt die Möglichkeit gibt irgendein Lichtsignal auszulösen wenn ein Telefonanruf eingeht. Wenn ja wie?
Ich habe ISDN!
Vielen Dank für eure Anworten!
Grüße
Patrick
P.S. Sorry schonmal im vorraus aber ich bin auf dem Gebiet ein richtiger Noob.
BID = 344121
Bitte die Forensuche benutzen! Das Thema hatten wir erst vor wenigen Tagen!
Link
BID = 344122
elo22
Zur Homepage von elo22
Ja.
Wenn ja wie?
Bei ELV gibt es eine Schaltung die parallel zum Telefon (a/b) geklemmt wird. Über ein Relais kann man beliebige Verbraucher schalten.
Lutz
BID = 344123
Was ihm wohl kaum helfen wird, denn:
Ich habe ISDN!
BID = 344158
clembra
Dann guckt er in den anderen Thread. Da steht glaub ich, dass es das für ISDN direkt nicht gibt, sondern erst mittels A/B-Wandler ein Analoganschluss "hergestellt" werden muss.
per ISDN-Telefon ein Relais schalten - gibt es da was fertiges?
BID = 344939
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das billigste ist, ein günstiges ISDN-Tel bei ebay zu kaufen und statt der Klingel ein Relais einzulöten.
MfG; Fenta
BID = 344957
@Fentanyl:
Dann zeig mir mal ein ISDN Telefon in dem noch eine normale mechanische Klingel drin ist
Mit der Spannung die dem Miniaturlautsprecher Piepstöne entlockt bekommst du direkt kein Relais geschaltet!
BID = 344958
Fentanyl
Volle Kanne !
Dann schaltet man eben einen Transistor vor. Wo ist das Problem?
MfG; Fenta
BID = 344966
Her Masters Voice
viele ISDN Apparate haben schon eine optische Signalsierung durch eine LED drin und Die könnte man ohne Weiteres durch einen Optokoppler ersetzen um damit dann eine lasttaugliche Schaltung zu steuern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484343   Heute : 887    Gestern : 16862    Online : 728        24.11.2026    1:44
