Lautstärkenseinstellung Türsprechanlage Bitron Video ?
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 631036
MadamchenW
so ich bin neu hier bei euch im Forum und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Wir sind neu in ein 9 Jahre altes Einfamilienhaus gezogen und haben hier folgende Anlage vorgefunden ( siehe Bilder).
Bitron Video 12V mit zwei Telefonen.
Leider ist der Klingelton an beiden Telefonen auf der 1. und 2.OG sehr laut und wir haben leider keine Gebauchsanweisung mehr.
Kann mir jemand mitteilen wie wir den Klingelton verändern bzw. leiser stellen können.
Auch interessant wäre es den Klingelton zeitweise (z.B. über Mittag) ausstellen zu können.
Danke schon mal für eure Antworten und Bemühungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MadamchenW am 31 Aug 2009 23:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MadamchenW am 31 Aug 2009 23:12 ]
BID = 631047
Hallo und willkommen im Forum.
Es wäre sinnvoll wenn du Bilder von deiner eigenen Anlage einstellst und nicht die Voransichtsbilder die du aus einem anderen Thread "ausgeliehen" hast
Es gibt verschiedene Sprechanlagen von Bitron die man auch noch unterschiedlich anschließen kann. Ein Anschlussplan der abgebildeten Anlage ist hier im Forum zu finden.
Bei der kann man z.B. zwischen einem Summer, einem elektronischen Ton und einer x-beliebigen externen Klingel (oder Gong) wählen.
Der Ton und der Summer haben eines gemeinsam, ein ändern der Lautstärke ist ab Werk erstmal nicht vorgesehen.
Abschalten kannst du das ganze durch Unterbrechen der Leitung zwischen den Klingeltastern und dem Anschluss C7 an der Sprechstelle.
Man könnte an dieser Stelle einen Widerstand einfügen und damit die Lautstärke beeinflussen. Ein Poti als Spannungsteiler (Anfang an 6, Ende an der Leitung, Schleifer an C7) könnte auch klappen. DIe Werte mußt du experimentel herausfinden.
Wenn bei dir stattdessen die Summer angeschlossen sind, klappt das natürlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Aug 2009 23:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515808   Heute : 9781    Gestern : 22653    Online : 674        25.11.2026    7:10
