LAN Kabel für Tasterleitung verwenden
Serverzeit: 11 11 2026  15:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lan (1298) kabel (27615)
BID = 1136552
RSolar
Hallo an alle - ich habe eine Frage zur LAN Verkabelung.
In meinem Haus sind mehrere Kameras über eine LAN-Verkabelung (incl. Fritzbox und Switch) vernetzt.
Nach meinem Wissensstand werden von der 8 Adern der LAN-Verkabelung nur 4 für die Ethernet-Verbindung genutzt.
Ich würde nun gerne die verbleibenden 4 Adern für die Steuerung eines Garagentoröffners (1x Taster, 1x Magnetschalter) nutzen, da dort schon ein LAN- Kabel verlegt ist.
Kann es bei dieser Nutzung zu Störungen des Ethernet kommen oder ist das bedenkenlos möglich ?
Vielen Dand fur eure Infos !
RSolar
BID = 1136553
BlackLight
Kommt drauf an ob 100 Mbit oder Gbit drüber laufen.
Aber wegen zum Beispiel Power-over-Ethernet würde ich mir da keine Gedanken machen.
Wäre auch eine Überlegung wert, ob man ein günstiges PoE-Set bestellt oder nachbaut. Signale sind ja nur Energie mit weniger Leistung…
BID = 1136554
RSolar
Zusätzliche Info:
Die Kameras werden über ein eigenes Netzteil versorgt.
LAN Kabel wahrscheinlich Cat 5.
Mechanischer Taster ist zwingend Vorgabe.
Der Magnetkontakt meldet Tor zu bzw offen.
Ein zusätzliches Kabel verlegen ist nicht möglich.
Die 4 genannte Adern zu nutzen wäre die einzige Möglichkeit, die beiden Funktionen (Taster, Magnetkontakt) zu realisieren.
Meine Bedenken sind, dass zB beim betätigen des Tasters Störungen im Switch bzw in der Fritzbox verursacht werden.
BID = 1136557
Das dürfte kein Problem für die Fritzbox oder das LAN sein. Eventuell aber umgekehrt, das die Leitungen zu lang für die Torsteuerung sind.
Ich habe zusätzlich zum Taster einen RFID Leser und ein WLAN Modul an der Torsteuerung hängen. So kann ich das Tor vom Handy aus steuern.
https://www.amazon.de/dp/B0CKYZNR7N
Die App zeigt auch den Status des Tors an.
BID = 1136558
Murray
BID = 1136560
RSolar
@Mr.Ed Eine ähnliche Anlage habe ich auch:
https://www.amazon.de/Garagentor%C3.....?th=1
Die Steuerung kann 3 Tore schalten. Meine 2. Garage ist allerdings ca 20m von der 1. Garage entfernt und dorthin liegt schon ein LAN-Kabel. Die 2. möchte ich auch über die App steuern.
Ich hab heute am Ausgang des Garagentoröffners für den Taster gegen Masse 3,2 V gemessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248202   Heute : 3277    Gestern : 7559    Online : 295        11.11.2026    15:45
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
