Kühlschrank löst Funk-Türgong aus Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 672619
Flywheel Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Hannover
Bei meiner Mutter habe ich vor mehr als 10 Jahren einen Funk-Türgong am normalen 2-Klang-Gong montiert. Dabei habe ich einfach die beiden Adern des Klingeltasters zusätzlich mit zwei dafür vorgesehen Klemmen im Sender des Funk-Gongs verbunden, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, diese Möglichkeit wurde auch vom Hersteller vorgeschlagen.
Zu ungewollten Auslösungen kam es jedoch wenn z.B. ein Bügeleisen, oder Fön in Hause in Betrieb genommen wurde, allerdings nicht immer. Damit konnten wir leben.
Doch nun wurde ein neuer Kühlschrank angeschafft, der bei jedem Einschaltvorgang die Klingel auslöst.
Ist Abhilfe durch die hier mehrfach beschriebene Relais-Lösung zu erwarten?
Ich besuche meine Mutter erst am kommenden Wochenende und kann deshalb keine genaueren Informationen liefern, möchte aber schon vorab wissen, was ich ausprobieren kann, damit sich die Angelegenheit nicht zu lange hinzieht.
Flywheel
BID = 672635
perl Ehrenmitglied
Ältere Kühlschränke brachten auch schlecht konstruierte Mikroprozessorschaltungen regelmäßig zum Absturz. Man konnte sie regelrecht als Testgeräte verwenden.
Der Grund sind hochfrequente Störimpulse, die beim Schalten des Kompressormotors entstehen, und die von den sensiblen Geräten über die Zuleitungen, die wie Antennen wirken, aufgefangen werden.
Du solltest also zunächst einmal feststellen, warum der Gong anspricht.
Möglicherweise wird der Empfänger selbst gestört, aber möglicherweise auch der Sender, der daraufhin einen Impuls ausstrahlt.
Indem man den Sender von seiner Versorgung trennt, sollte man das klären können.
BID = 672649
Hallo Perl,
Jetzt wo du das schreibst, fällt mir mein alter Kühlschrank ein, dem ich damals einen Entstörkondensator verpasst hatte. Ich erinnere mich nur nicht mehr an die Störungen, die er verusacht hatte.
Zunächst dem Sender die Stromzufuhr zu kappen und zu sehen, ob allein der Empfänger durch das Einschalten des Kühlschranks auslöst ist eine gute Idee.
Dann den Sender wieder aktivieren und die Kabel zur fest installierten Klingel entfernen. Falls in beiden Fällen nichts passiert, werden die Störimpulse wohl doch über die Netzleitung übertragen.
Produziert ein Bügeleisen auch Funkstörungen? Mir fällt allerdings auch ein, dass selten bei Unwetter (auch ohne Gewitter aber bei Sturm) ebenfalls der Gong auslöst.
Flywheel
BID = 672655
Surfer Inventar
Das Bügeleisen schaltet ja auch über einen Kontakt.
Der Funke ist ein wunderbarer HF-Störer.
Gruß Surf
BID = 676936
Möchte noch eine Rückmeldung geben. Das Problem ist gelöst.
Glücklicherweise kamen die Störungen über die Netzleitung und nicht per Funk. So konnte ich durch ein kleines Relais, das nun mit der Klingeltrafo-Spannung den Stromkreis für den Funktaster schaltet, die Plobleme beseitigen.
Es ist übrigens ein Friedland Courier Funkgong.
Besten Dank für die Hinweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498864 Heute : 15428 Gestern : 16862 Online : 826 24.11.2026 17:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0483860969543
