komplexe Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  02:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
komplexe Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 670185
Mr_Smith
Die Links gehen alle nicht!
BID = 670188
Murray
bei mir schon
BID = 670191
ronki1
Hi Joe,
die Links sind PDFs und gehen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, nimm lieber ein Cat7 Verlegekabel, wo die Doppeladern geschirmt sind.
BID = 670209
ronki1
Ok das Cat7 ist eventuell etwas zu schade dafür.
Gehen sollte auch:
"Telefonkabel" J-2Y(ST)Y 4x2x0,6
BID = 670266
Joe_28
Hier noch mal alle 3 Kabel.
Ich tendiere mehr zum Kabel mit der Nummer 2, aber ich weiss nicht, ob Kabel Nummer 3 nicht doch besser ist? Kann jemand die Werte der Kabel richtig interpretieren?
Die Modemleitung (Nummer 1) von der Telekom scheint mir von den technischen Werten schlechter zu sein als Nummer 2 oder 3, oder?
BID = 670292
ronki1
Hi Joe,
Nr. 2 ist Ösi Standard und
Nr. 3 ist deutscher Standard
Nimm Nr.2, denn Nr.3 müsstest Du ja importieren
BID = 670350
Joe_28
ok, dann nehme ich ein F-YAY 3x2x0.6er Kabel.
Ich hoffe, dass sich die einzelnen Leitungspaare dann nicht mehr beeinflussen. Und mit dem Kabel wird dann VDSL in einigen Jahren hoffentlich auch problemlos funktionieren.
Jetzt stellt sich nur die Frage, wo ich das Kabel kaufe? Bei Conrad und Farnell hab ich diese Kabeltype nicht gefunden. Kennt jemand einen guten Onlineshop? Würde eine 100 Meter Rolle/Bund bestellen.
Liebe Grüsse
BID = 670369
Tipp:
Nimm stattdessen möglichst eine Netzwerkleitung mit einzeln geschirmten Aderpaaren!
Die ist einfach und billig zu bekommen, nur geringfügig dicker.
Aber sie bietet die besten Voraussetzungen für Deinen Anwendungsfall.
BID = 670380
ronki1
Hallo Joe,
anbei mal ein link
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....46c59
mit dem Netzwerkkabel gehst Du auf Nummer Sicher.
BID = 674563
Vany
ist es ein analoger Haupanschluß?
Ist an Dose 1 ADSL der Splitter gemeint?
Meinst Du mit ADSL aus ausgesteckt oder ausgeschaltet?
finde die Zeichnung nicht ganz eindeutig.
Grüße
Vany
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468645   Heute : 2020    Gestern : 22017    Online : 637        23.11.2026    2:50
