Kabel TV Anlage in Sat Anlage umbauen
Serverzeit: 23 11 2026  17:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 378124
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am  8 Okt 2006 11:38 geschrieben :
M20er Rohr ist schon sehr wenig. Wer plant sowas für ne Solaranlage???
AFAIK ist das nur für die Fühlerleitung, da tätes es auch M16.
Lutz
BID = 378128
elo22
Allerdings wirst Du nur mit viel Gleitmitel die 2 4er Kombikabel in ein M20er durchbekommen mit viel Glück.
Yupp. Und in das andere Rohr die 4 mm² PA Leitung.
Lutz
BID = 378161
[quote]Ich meinte natürlich ein Twin Quad LNB mit Switch.
Muss mal sehen was so etwas kostet.[quote]
Auch damit kannst du nur einen Satelliten empfangen. An ein Quad LNB kannst du 4 Receiver anschließen. Um 2 Satelliten zu empfangen brauchst du 2 LNBs.
Welche Satelliten willst du denn empfangen?
wenn du anscheinend wirklich einen Stern hast, dann mußt du mind. 4 Kabel von der Schüssel auf den Multiswitch haben. Allerdings, kannst Du dann nur analog oder nur digital schauen.
Bei einem Satelliten reichen 4 Leitungen für beide Bänder, nur analog oder nur digital gibt es nicht, dem Satelliten ist es egal ob da ein analoges oder ein digitales Signal gesendet wird. Da er aber LNBs mit Switch verwenden möchte, braucht er eh keinen Multiswitch.
Eine "Pfuschanlage" die nur das obere Band empfängt zu empfehlen ist genau so ein Unsinn wie eine Einkabellösung. In 2-3 Jahren geht dann die Umbauerei los und man fängt von vorne an.
Kann man eigentlich ein Sat Koaxkabel auch duchschleifen?
Nein, deswegen ja Sternverteilung!
Unterm Strich müssen bei 2 Satelliten 8 Leitungen von der Schüssel bis zu der Stelle an die die Verteilung soll, bei einem Satelliten 4 Leitungen.
Von dort aus geht dann eine Leitung zu jedem Receiver, in deinem Fall also 4 Stück.
An der Verteilstelle säße dann entweder ein Multischalter oder 4 Diseqc-Schalter.
Wenn du dich auf einen Satelliten beschränkst vereinfacht das die Sache da die Verteilung entfallen kann. Es sind dann lediglich 4 Leitung vom LNB (mit Switch) ins Haus zu führen, je eine davon dann zum jeweiligen Receiver.
Sollen auch terrestrische Signale (UKW-Rundfunk) verteilt werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478782   Heute : 12179    Gestern : 22017    Online : 847        23.11.2026    17:38
