ISDN Kabel als Telefonkabel Analog, Adapterfrage
Serverzeit: 18 11 2026  11:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) kabel (27615)
BID = 1018497
woodi
Mr.Ed hat am 25 Apr 2017 13:19 geschrieben :
Da steht leider keine Belegung bei. Lt. Rezension sind die Pins 1 und 8 belegt, die sind bei ISDN leer, also ist das Teil ungeeignet.
Es ist meines Erachtens unklar ob das Kabel von unten noch oben nur 4-adrig ist oder 8-adrig.
Das kann man erkennen, indem man in die durchsichtigen RJ45-Stecker schaut. Aber 1+8 ist natürlich unschön.
Ich hatte ja einen Vorschlag gemacht.
BID = 1018527
Howard67
Das kabel ist 8 adrig belegt, also man sieht 8 kleine drähte
Unten könnte er sich eine ISDN-Dose Kaufen und an die Wand montieren.
Dort eine Telfonanschlussschnur anklemmen und dann den RJ45-Stecker in die Dose stecken.
Fein, aber gibt es die auch zum schrauben? Ich hab kein Werkzeug um die aufzulegen oder dergleichen. Am besten mal mit link zu den beiden Artikeln. Wäre super, danke
BID = 1018632
woodi
Howard67 hat am 26 Apr 2017 17:03 geschrieben :
Ich habe ISDN-Dose und nicht Netzwerkdose geschrieben.
IAE
Anschlusskabel
Wie gesagt, die TAE-Stecker lassen sich öffnen und die Kontaktstifte lassen sich umhängen und damit eine funktionsfähige Lösung mit jedem analogen Endgerät herstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 27 Apr 2017 22:09 ]
BID = 1018664
Howard67
Heute hab ich nun mal nach dem Kabel gesehen, das ist doch nur 4 adrig. die 4 mittleren sind im stecker belegt.
BID = 1018719
inf-elo
Howard67 hat am 28 Apr 2017 17:28 geschrieben :
Ja das ist nun mal so bei der S0-Bus-Beschaltung. Problem bei dir also geklärt?
BID = 1018727
woodi
inf-elo hat am 30 Apr 2017 00:31 geschrieben :
Ist egal, es werden nur 2 Adern benötigt.
Normal ist das kein Problem.
BID = 1019086
Howard67
Ich hab nun die bestellten Adapter verwendet und einfach mal dran gehangen. Und siehe da, es funktioniert.
Und betreffs des "alten" Speedport.
Er macht genau das was er soll, ich hab jetzt 2 Analogtelefone dran und das Internet funktioniert per Lan und WLan.
Er kann nur bis 16000, auch klar, aber mehr gibt es bei uns eh nicht, also warum sollte ich mir da was anderes kaufen oder mieten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337078   Heute : 6647    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    11:55
