Hub/Switch/Router - was davon brauch ich eigentlich? Suche nach: switch (1558) router (1709) |
BID = 600825
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Moin!
Bin ma wieder verwirrt!
Da ich in der neuen Wohnung Kabelanschluss, Telefon und Internet neu brauche, dachte ich ich hol mir die "Rundum Sorglos alles drin Flat" von Kabel Deutschland.
Problem: Die "Multimedia Box" die Kabel D ausliefert hat nur einen RJ45 Anschluss für einen PC.
Ich hab jetzt aber 3 "PCs" (Media Center im Wohnzimmer, Arbeits PC, XBox) die ich untereinander vernetzen wollte, davon sollten die 2 PC (ggf. auch zeitgleich) ins Internet kommen.
Klasse wäre auch, wenn ich die Verbindung zum Internet trennen können und die PCs trotzdem untereinander Daten austauschen können.
Dachte also an nen Router/Switch/Hub, wo ich alle zusammenstecke und bei Bedarf die Leitung zur Kabelbox einfach rausziehe
Hab davon aber viel zu wenig Ahnung, um zu wissen, was der drei genannten ich jetzt brauche.
Jetzt hab ich schon gegoogelt und gesucht, und da wurde einem Typen mit ähnlichem Problem ein "SMC 7004 vbr" empfohlen
Hier ein Link zum SMC
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....bf0fa
Schön günstig ist er ja, mit 4+1 eigentlich auch genau richtig. Jetzt hat der aber laut Beschreibung für die WAN Seite (also die zum Kabelmodem, richtig?) nur nen RJ11 und keinen RJ45 Anschluss!
eins teurer (gleich mal Faktor3!) wäre ein anderer von Level One. Würde der taugen?
Brauch ich überhaupt nen "Router" oder tuts ein Switch?
Billig solls nicht sein, aber halt günstig, also nicht oversized..
WLan ist dertzeit kein Thema, außerdem kann das schon keiner hacken, wenns gar nicht da ist
Druff un D'widd!!!
BID = 600838
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
| | "Rundum Sorglos alles drin Flat" von Kabel Deutschland |
Ui, na hoffentlich erlebst du damit keine böse Überraschung
Für deinen Anschluss bräuchtest du einen Router. Die Zugangsdaten sind schon im Modem eingestellt (zumindest kenne ich das so, wenn du am PC diese Daten eingeben musst, hast du ein größeres Problem).
Allerdings wird dieses Modem nur einem PC den Zugang gewähren, weil du sicherlich für einen geringen Aufpreis einen entsprechenden Tarif mit einem Router für mehrere PCs bekommen kannst.
Deswegen müsstest du dein Netzwerk hinter einem NAT-Router "verstecken".
So etwas sollte eigentlich jeder Router können. Allerdings würde ich dir empfehlen, einen Router von einer etwas bekannteren Firma zu kaufen.
Wenn du jetzt noch WLAN haben wolltest, würde ich dir dieses Gerät uneingeschränkt empfehlen können: http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54G
An einem Kabelanschluss in Österreich läuft dieses Gerät absolut ohne irgendwelche Auffälligkeiten, auch etwas bessere Router von anderen Firmen sind da ständig abgestürzt.
Scheinbar kommen aus dem LAN-Port von diesem Kabelmodem sämtliche Daten, die über diesen Kabelstrang laufen als kleines "Extra" gleich mit zum Nutzer. Diese Datenflut, aus der dann noch die richtigen Daten für die PCs hinter dem Router raussortiert werden müssen, war einfach zu viel für die anderen Router.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 600872
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Meine Schwester besitzt auch Kabel Deutschland in ihrer neuen Wohnung.
Die Verleitung (sind ja keine Kabel...) sieht folgendermaßen aus:
Kabelmodem -> WLAN-Router
Der Router braucht auch kein Modem integriert zu haben, wie das einige besitzen. Sie zeichnen sich dann durch einen anderen Anschluss aus (eben jener, der vom Splitter kommt).
Es ist ein Switch (kein Hub, ein Hub ist passiv und verteilt alle Pakete, ein Switch ist aktiv und leitet die Pakete nur nach eigenen Richtlinien weiter) mit vier Ports integriert. Willst du einen eigenen Switch haben, musst du den LAN-Anschluss an einen eigenen Switch anschließen, und hast dort dann uneingeschränkten Zugriff aufs Netz.
Um alles relativ konfigurationslos zu gestalten sollte der Router gleichzeitig auch als DHCP-Server fungieren. Das ist aber heute eher Standard als etwas Besonderes.
Fazit: alles halb so wild, so kompliziert ist das nicht
BID = 600911
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
tsaphiel hat am 9 Apr 2009 12:05 geschrieben :
Moin!
Wenn dem so ist brauchst Du auf jeden Fall ein Grät welches Dir auch die Telefonfunktionalität ins Inet bereitstellt. Sonst musst Du immer den PC anmachen zum Telefonieren!
Als Switch/Router empfiehlt sich in diesem Fall, meiner Meinung nach, eine Fritz!Box Fon wie sie auch mit normalen DSL-Internetanschlüssen gebundelt erhältlich ist.
Diese wird dann am Kabelmodem als Switch und Telefonanlage angeschlossen. Einwahl ins Inet übernimmt in diesem Fall das Kabelmodem so dass die Fritz!Box nur noch durchleitet.
Diese Vorgehensweise bringt auch die Möglichkeit mit sich per Browser das Internet abzuschalten und die Rechner weiterhin vernetzt zu halten.
Ob dann aber die Telefonfunktionalität auch mit abgeschaltet wird weis ich allerdings nicht.
Eines sei allerdings nicht verschwiegen: wenn Du ohne Premiumaccount bei RS mit Jdownloader saugen willst wirst Du Pech haben da das Kabelmodem, wenn überhaupt, nicht so einfach eine neue IP Adresse bekommt und die Telefonverbindungen auf jeden Fall immer mit gekappt werden.
Das ist auch der Grund, warum ich auf diese ganz gebundelten Angebote verzichte.
powersupply
BID = 600945
sam2 Urgestein
Da liegt ein Mistverständnis vor:
Die Telefonie (oder was KabelTeuerland dafür hält...) wird von jener Box separat zur Verfügung gestellt. Sie läuft NICHT über den Internetzugang!
Das Modem ist in der Kiste eingebaut. Tsaph braucht demnach nur einen Router.
BID = 600948
sam2 hat am 9 Apr 2009 22:03 geschrieben :
Weswegen?
Deswegen hab ich doch Tshapiels Text extra gebläut...
Oder meintest Du auch seine Ausführungen?
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 9 Apr 2009 22:07 ]
BID = 600952
sam2 Urgestein
Ich meinte Deine Annahme
welche in Tsaphs schlampig formulierter Aussage begründet ist:
| | Die "Multimedia Box" die Kabel D ausliefert hat nur einen RJ45 Anschluss für einen PC. |
Es muß nämlich lauten:
| | Die "Multimedia Box" die Kabel D ausliefert hat für PC nur einen (einzigen) RJ45 Anschluss. |
Daneben hat sie aber noch (i.d.R. zwei) TAE-Anschlüsse.
BID = 600955
Bartholomew Inventar
In meiner WG ist das so verschaltet:
Zuerst das Alice-Modem, daran hängt das Telefon. Dahinter kommt eine Frotzbox 7050, die kümmert sich um die Einwahl ins Internet für die PCs und um WLAN und ist auch der DHCP-Server im Netz (sowie das Gateway ins Internet). Dahinter kommt ein Switch, weil die Fritzbox nicht für starken Datenverkehr ausgelegt ist. Hinter dem Switch diverse kabelgebundene Rechner.
BID = 600965
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
also Switch/Hub sind nur für interne Netzwerke geeignet.
Bei Anbindung ans Internet ist wie von sam2 schon gesagt,ein Router nötig.
Ein Router bietet eben auch die Möglichkeit einer sicheren Firewall(sperrung gewisser Ports usw.)
One Flash and you're Ash !
BID = 600970
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi tsaphiel,
Du brauchst einen Router! Selbst wenn Du zur zeit kein Wlan nutzt, nimm lieber einen Wlanrouter mit integriertem Switch. Du kannst das Wlan abschalten, falls es nicht gebraucht wird und später für Laptop oder Radio wieder aktivieren. Ich selbst nutze einen Router von Netgear am Kabelmodem schon einige Jahre ohne Probleme. Vorausschauend eventuell gleich einen N mit Gigabit-Switch.
BID = 600985
Eine gebrauchte FB7050 aus der Bucht kostet um 30 Euro. Dahinter evtl. ein Gigabit-Switch. Ich weiß schon, warum ich beide Geräte getrennt habe  Man bleibt flexibler, und wenn eines der Geräte mal über den Jordan geht (die Fritzboxen sind recht robust), ist es schnell ersetzt.
Gruß, Bartho
BID = 600997
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Da muß ich Bartho Recht geben. Habe genau diese Konstellation seit gut 5 Jahren ohne auch nur ein einzigstes Problem. Egal welchen Anbieter ich hatte, die Fritz Box hat sie alle geschluckt. Zu Testzwecken hatte ich mal einen Siemens Router dran. Wollte dann mal sehen ob er auch andere Anbieter schluckt. Nichts zu machen, ließ er einfach nicht zu. Als Switch habe ich den Netgear FS108 mit 8 Anschlüssen. Über den kann ich mit meinen 4 PC´s über die Fritz Box gleichzeitig ins Net gehen. Schließe ich diesen an den Siemens Router an = keine Chance, nur einzeln. Dafür konnte ich bisher auch noch keine Erklärung bekommen. Für mich wird es auch weiterhin die Fritz Box als Router bleiben.
BID = 601397
tsaphiel Inventar
Ich könnt von nem Kumpel nen
"Netgear RangeMax WPN824"
bekommen.
Der sollte auch gehen, oder?
KLappt das dann mit meiner "ich zieh den Stecker zum Internet, hab aber immer noch LAN" - Idee?
Druff un D'widd!!!
BID = 601534
Wenn du den Stecker vom Kabel zwischen Kabelmodem und Router meinst  ja.
