Hub oder Switch? Wie feststellen?
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hub (501) switch (1558)
BID = 367355
Götterbote
Hallo zusammen!
Ich habe hier noch einen "LevelOne 8 PORT 100Mbps FAST ETHERNET HUB" rumfliegen. Wie der Name schon sagt: Ein Hub.
Auch die Internetseite von Levelone sagt nix anderes. (Genaue Bezeichnung: OFFICECON FHU-2008TX)
Doch nachdem ich ihn mal benutzt habe, fiel mir auf daß nicht wie sonst bei Hubs üblich alle Port-LEDs beim Datenverkehr blinken, sondern nur die gerade aktiven. (Also: LED 1 und 2 blinken, alle anderen leuchten permanent)
Wie kann das denn sein? So was macht doch eigentlich nur ein Switch, oder? Der Hub sendet m.W. doch die Pakete an alle anderen weiter.
Gibt es einen einfachen Weg, um so etwas genau herauszufinden, oder geht das nicht so leicht? (Wollte ungern 4 PCs anschließen, wo zwei das Netz voll auslasten und mit den anderen Beiden die Restkapazität gemessen wird.)
Bin gespannt auf eure Antworten!
Tobi
BID = 367500
clembra
Mal sehen, was die Seite sagt:
 8/16 Port DualSpeed Hub
Bei Hub Dualspeed: also entweder alle 100 oder alle 10.
 Kompatibel zu IEEE802.3 und IEEE802.3u
gut, sagt mir nichts
eingebaute Bridge mit Switchfunktion
 voll funktionsfähiger externer Switch-Port
(Store&Foward Switchingtechnologie)
Also doch Switch-Funktion
 Bis zu 8kB MAC-Adress-Speicher (mit automatischer
MAC-Adressenübernahme und –Löschung)
 Paketspeicher für bis zu 170 Pakete
DAS ist auch Switch
 CRC-Filterung zum Ausfiltern defekter Pakete
Defekte Pakete ist auch Switch
Ich würd sagen, ist größtenteils ein Switch.
BID = 367564
high_speed
Am Besten aufschrauben und reinschauen. Und bei der
Gelegenheit ein Photo machen und die Chipbezeichnungen
abschreiben.
Eine Bridge ist noch kein Switch. Für mich klingt das so,
als ob ein Uplink-Port über eine Bridge vom Hub-Segement
abgetrennt wird.
Man könnte noch mit Wireshark (Nachfolger von Ethereal)
schauen, welche Pakete an den Rechnern ankommen.
Vier Schrauben sind bestimmt schneller gelöst und wir
bekommen noch ein Photo.
Bridge: http://de.wikipedia.org/wiki/Bridge_%28Netzwerk%29
Hub: http://de.wikipedia.org/wiki/Hub_%28Netzwerk%29
Switch: http://de.wikipedia.org/wiki/Switch_%28Computertechnik%29
Wireshark: http://de.wikipedia.org/wiki/Wireshark
http://www.wireshark.org/
http://www.ethereal.com/
Holger
BID = 367576
Götterbote
Aber um mit Wireshark (bescheuerter Name übrigens. Ethereal fand ich besser) alle Pakete zu sniffen, brauch ich doch ne netzwerkkarte die den....oh gott...wie schreibt man das..."permiscous-Mode"..oder so unterstützt, oder? Sonst verwirft die Karte die pakete doch direkt....
Hm, aufschrauben wär ne Möglichkeit. Aber hab grad keinen Schrauber hier...
Bei Switchen war es doch mal so, daß das ganze Teil lahmgelegt wurde, wenn man ein Crosskabel mit beiden Enden in den Switch steckt und dann wartet bis ein Broadcast-Signal kommt. Dann wurde das im Kreis "geroutet" und der Switch kackte ab. Ist das heute auch noch so? (Habs leider damals nur an nem Managed Switch ausprobiert. Zwar war der Rest der Ports noch Nutzbar, aber die LEDs blinkten wie bolle und im Webinterface stand "High smtp-Traffic on Port 1&2"...*g*)
Ich könnt ja mal n Kabel dran stecken und schauen, wie sich das auf den Traffic bei den anderen PCs niederschlägt. Nur...hab auch kein Crosskabel da. Mannmann. Wird Zeit daß ich nach hause komme
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am  8 Sep 2006  9:09 ]
BID = 367592
BlackLight
Ich mein dazu kann man jede LAN-Karte ohne Probleme per Treiber zu überreden. Imho gibt es da nur bei W-LAN teilweise Probleme.
(Btw, "permiscous-Mode" in Google eingeben, kommt "Promiscuous Mode" raus. )
... ein Crosskabel ...
Ach bin ich immer wieder froh, dass mein Switch "Auto MDI/MDIX" hat und mir Patch- und X-Dinger schon seit Jahren egal sind.
BID = 368307
clembra
Den Promiscuous Mode sollte jede Netzwerkkarte, zumindest die Kabelgebundenen, machen. Um mal ein Beispiel aus meinen letzten Software-Experimenten zu nennen: VMWare. Dabei kann man eine Art virtuelle Bridge zwischen verschiedenen virtuellen Maschinen konfigurieren. Ohne den "Ich nehm alles was ich kriegen kann"-Modus wäre das nicht möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248119   Heute : 3193    Gestern : 7559    Online : 437        11.11.2026    15:44
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
