HT311 ersetzt duch HTA 811 Kein Verbindung zur Türsprechanlage möglich
Serverzeit: 12 11 2026  04:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 816782
Neo2000
Erstmal finde ich das Forum super. Bin erst jetzt darauf gestoßen.
So, jetzt aber zu meinem Problem.
Ich habe gestern eine Siedle HT311 durch eine HTA 811-0 ersetzt.
Die alte HT311 war defekt und hatte ein Nummernwahlfeld ( wurde aber nie benutzt ).
Die Sprechanlage besteht aus einer Vario ( habs noch nicht geöffnet ).
Es besteht aus einem 2- Tastensystem ( Wohnung 1 und 2 ).
Drücke ich auf den Taster 1 läutet es in Wohn. 1. Drücke ich auf Taster 2 läutet es in beiden Wohnungen. Ich kann aber immer noch nicht Hören und Sprechen, bzw. das Vario schaltet nicht. Der Türöffner funktioniert einwandfrei. Ich habe alles so angeschlossen wie es in der Anleitung war.
9 auf 9
12 auf 12
11 auf 11
8 auf c mit Brücke auf 6.1
I auf I
7 auf 7
Auf der Platine sind 2 Schalter S4 und 5,aus denen ich nicht schlau werde. Vieleicht fehlt mir auch eine Leitung. Es waren aber nicht mehr angeschlossen.
Ich hoffe ich habe nix vergesen und man kann mir vieleicht hier helfen.
Danke im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2000 am 23 Feb 2012  6:30 ]
BID = 816952
Neo2000
Hab's gefunden Schalter für die Mithörsperre (S5). Auf OFF, dann geht's.
BID = 836804
Alexander L.
Hey habe ein ähnliches Problem!
Habe es angeklemmt wie laut Plan angegeben... Türöffner Funktioniert einwand frei ebenso die sprechanlage... nur weder die Klingel noch die Etagen klingel sprechen an woran könnte es liegen?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255758   Heute : 1771    Gestern : 9083    Online : 399        12.11.2026    4:38
