Haustelefon-Klingelanlage per Funk erweitern Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Haustelefon-Klingelanlage per Funk erweitern Suche nach: haustelefon (234) funk (2126) |
BID = 778320
Pelikano Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann. In einer bestehenden Büroeinheit befindet sich ein Haustelefon in einem ungünstigen Raum. Leider lassen sich die kabelgebundenen Anschlüsse nicht verlegen. Nun habe ich die Idee gehabt, dass man an dieses Haustelefon einen Funkonverter anschließt, der das Klingeln per Funk an das eigentliche Büro weiterleitet. Also nicht den Klingelknopf der eigentlichen Klingelanlage an der Haustüre austauscht, sondern sein kabelgebundenes Signal bis zum Haustelefon nutzt, und ab Haustelefon dann per Funk weiterleitet. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Ist so etwas möglich? Ich habe bislang nur Funkanlagen gefunden, die einen Klingelknopf als Sender haben. Und einen Klingelknopf kann ich ja nicht an das bestehende Haustelefon anschließen, oder?
Viele Grüße
Pelikano
BID = 778327
Otiffany Urgestein
Schon mal an ein Babyphon gedacht?
BID = 778334
... nein, ganz bestimmt nicht, denn das kann keine alltagstaugliche Lösung sein.
BID = 778405
sam2 Urgestein
Es gibt zwei prinzipielle Lösungsmöglichkeiten:
1) eine Funkklingel mit speziellem Sender (mit Fremdspannungs-Rufeingang) verwenden
2) eine gewöhnliche Funkklingel mittels Koppelrelais ansteuern
Wie das jeweils genau umzusetzen wäre, hängt auch von der Ausführung der vorhandenen Hausstation ab (Ruforgan/Tonruf? Rufunterscheidung?).
BID = 778410
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Da gibt es etwas von ELV.de.
ELV FS20 KSE Funk-Klingelsignal-Erkennung
Artikel-Nr.: 68-08 35 15
EUR 19,95*
Als Empfänger kannst Du alle Geräte aus deren "FS 20" System verwenden!
Beispiele:
FS20-Funk-Gong FS20FG
Artikel-Nr.: 68-08 57 97
EUR 34,95*
oder
FS20 ST-3 Funk-Schaltsteckdose
Artikel-Nr.: 68-08 52 86
EUR 22,95*
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480838 Heute : 14237 Gestern : 22017 Online : 283 23.11.2026 20:09 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283288955688
