Handy Babyphone selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) babyphone (39)
BID = 775936
mr_turrican
das ist mein erster Beitrag und bin, was Elektronik angeht, ein absoluter Laie. Daher hoffe ich, dass mir in diesem Forum geholfen werden kann.
Ich ahbe vor, mein handy umzubauen bzw. zu praeparieren.
ich möchte dass es eine automatische Anrufannahme hat. ich weiss, es gibt Handys die können das. ich aber habe nur eins, wo man bei der freisprecheinrichtung noch den knopf drücken muss. ich habe folgende Idee:
Also, wie gesagt, ich bin nur eine Laie.
Wenn ein Anruf eingeht, werden junterschiedliche Signale weitergeleitet. Das Display wird aktiviert, der Lautsprecher wird aktiviert und die Beleuchtung. also durch das Signal "Anruf" entsteht eine Kontaktverbindung, z.B. Ton oder Licht. Wenn ich den Knopf auf der Freisprecheinrichtung drücke "Signal" entsteht ja auch eine Kontaktverbindung "Anruf wird entgegen genommen". Meine Frage waere daher, kann ich die Kontaktverbindung umleiten? z.B. dass ich die Kontaktverbindung zur beleuchtung mit dem Druckknopf der Freisprecheinrichtung kopple? D.h. bei einem einegehnden Anruf wird daher nicht die Beleuchtung aktiviert, sondern der Anruf wird aut. angenommen.
Ist sowas aehnliches möglich? ich würde mich sehr über jeden Ratschlag freuen oder andere Vorschlaege und Möglichkeiten.
BID = 775951
mr_turrican hat am 16 Jul 2011 01:18 geschrieben :
Das sind aber nicht die besten Vorraussetzungen,um paar Bauteile auf ne Lochrasterplatine zu brutzeln und nen geeigneten "Signalaufnehmner" ans Handy zu pappen...
BID = 775955
Du stellst dir das ganze etwas einfach vor.
Wenn du anrufst wird nicht einfach irgendwo was eingeschaltet, das ganze wird von einem Prozessor gesteuert. Der schickt dann die Töne an den Lautsprecher, schaltet die Beleuchtung an usw.
Ähnliches passiert beim Tastendruck. Auch da bekommt der Prozessor mitgeteilt, daß da jemand gedrückt hat.
Sicherlich ist es möglich soetwas extern an ein Handy dranzubauen und bei ansteuerung des Lautsprechers, Vibrationsmotors o.ä. einen Kontakt zu schalten. Im Handy wird dafür zu wenig Platz sein. Völlig ohne Elektronikkentnisse sehe ich da aber keine große Chance.
Eine automatische Rufannahme gibt es bei den heutigen Geräten eigentlich nur noch in Verbindung mit KFZ-Freisprechanlagen. Bei Headsets oder ohne Freisprechanlage sind diese Funktionen nicht verfügbar. Damit soll verhindert werden das Mobiltelefone als Abhörgeräte mißbraucht werden.
BID = 775997
ElektroNicki
Guck mal bei Dealextreme, die haben solche Abhörgerätchen für iirc schmales Geld (20€ oder so).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491849   Heute : 8410    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    11:02
