Gong und Türöffner durch Gegensprechanlage ersetzen
Serverzeit: 23 11 2026  13:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996) gegensprechanlage (263)
BID = 728882
Maddox77
Hallo, bin leider mit meinem Latein am Ende...vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. In unserem neuen Haus gibt es 3 Etagen. OG + DG haben jeweils eine Gegensprechanlage(hst711)
im EG ist nur ein separater Gong(2 drähte) und ein separater Schalter für
Den türöffnerkontakt für die Haustür. Der Netzgleichrichter Ost von
Siedle NG 101 - 1
Der NG ist schon ne ältere Generation, hängt aber im EG.
So nun meine eigentliche frage, kann ich ohne neues Kabel verlegen
Eine Gegensprechanlage ins EG anbringen? Wie muss dann
Der Anschluss aussehen? Danke für eure Hilfe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddox77 am 23 Nov 2010 17:11 ]
BID = 728897
Hallo Maddox,
erstmal willkommen im Forum!
Eine SIEDLE hst711 kenne ich nicht. Das könnten jedoch HTS 711 sein.
Dann hast Du gute Chancen, mit den vorhandenen Adern eine weitere Hausstation ins System einzubinden.
Mußt hierzu erstmal die Stelle finden, wo diese beiden zweiadrigen Leitungen herkommen. Das könnte z.B. eine Abzweigdose sein, aber auch direkt das Netzgerät oder ggf. die Türstation.
Schon hinter den Türöffnertaster im EG geschaut?
Mit Fotos können wir bei der Identifizierung helfen.
Dann sehen wir weiter.
BID = 728917
Maddox77
Hi Sam, danke für die nette Begrüssung und die schnelle Antwort.
Du hast recht, in der DG bzw. OG Wohnung ist jeweils eine
HTA 711 -01 vorhanden. In der EG Wohnung ist direkt über der Tür
Der Gong/Klingel ,neben der Tür der Türöffner Schalter und genau
Darüber (knapp unter der Decke) der Siedle NG. Den NG werde ich
Umpositionieren, evtll. In die Etagen Unterverteilung. Wo genau die
die 2Drähte von der Klingel bzw. die 2 Drähte vom TÖ herkommen
werde ich mir noch genau anschauen. Bilder lad ich morgen hoch!
Kann ich auch die Siedle HT 611-01 Gegensprechanlage einsetzen?
Die gefällt mir persönlich besser als die HTA 711-01. 
BID = 728966
Mooooment!
Wieso jetzt plötzlich HTA?
Hattest Du nicht nur die Buchstaben verdreht, sondern auch noch falsch abgelesen?
Die HTS 711 und die HTA 711 sehen zwar gleich aus, arbeiten aber in ganz unterschiedlicher Technik.
Die "S" im System 1+n (also mit mindestens 2 Adern zur Hausstation) und die "A" im System 6+n (also mit allermindestens 3, im Regelfall mindestens 6 oder 7 Adern zur Hausstation).
Das ist zu klären, sowie überhaupt der Leitungsverlauf. Wenn das NG in der Nähe sitzt, könnte jedoch die Hauptverteilerdose auch dort sein.
Wie alt ist das Haus etwa?
Die HT 611 würde zu einer Anlage mit HTS 711 passen, nicht jedoch zu einer mit HTA 711. Da gibts aber andere alternative Apparate (z.B. HT 511 oder HTA 811).
BID = 729046
Maddox77
shit, hab leider die Buchstaben falsch abgelesen!
anbei die Bilder die ich gemacht habe vom NG der in der EG Wohnung ist
und die Gegensprechanlage , die im OG bzw. DG angeschlossen ist.
werde mir morgen die Leitungsverlegung und A.dosen in der nähe anschauen.
das Haus ist 1970 gebaut worden. OG + DG sind schon renoviert worden aber im EG hat sich nicht viel getan.
BID = 729159
Bitte die Fotos mit einer Kamera machen, nicht mit einer drahtlosen Buschtrommel!
Dann erkennt man auch etwas.
Bei dem Alter der Anlage sind die 711er aber auch schon recht spät nachgerüstet worden. Ursprünglich waren da sicherlich ganz andere Hausapparate dran. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, daß es HTA 711er sind. Damit wären mehr Adern nötig.
Fazit:
1) genauen Typ feststellen
2) Leitungsabzweig suchen
3) ordentlichen Fotoapparillo besorgen
Dann kriegen wir das miteinander schon hin!
BID = 730352
Maddox77
hi sam,
wieso , Bilder sind doch i.O. , oder?!
also, Gegensprechanlagen im OG und DG sind definitiv
HTA 711 .
Hab im Treppenhaus ne Dose gefunden, aber dort ist nur
ein 4 adriges Telefonkabel , davon liegt eins tot und
die anderen 3 sind mit einer 3 adrigen Leitung(alle 3 weiss)
verbunden.
Dieselben Leitungen gehen zum Gong/Klingel ins EG und
zum Türöffner im EG. Dort sind halt nur 2 Leitungen angeschlossen,
1 Leitung liegt tot. Die Leitungen vom Gong/Klingel zum
Türöffner haben jedenfalls kein Durchgang...
will mir jetzt die Gegensprechanlage HTA 711 fürs EG kaufen,
wie soll ich dann die Leitungen anklemmen damit es funzt???!?
BID = 730514
Solange nicht klar ist, ob da genügend Adern verfügbar sind oder Leitungen nachgezogen werden können, würde ich noch gar nix kaufen!
Denn wenn es dumm geht und die Adern nicht reichen, muß die Anlage eh auf die 1+n-Technik umgerüstet werden (und dann brauchst Du lauter HTS statt HTA)...
Bitte Fotos besagter Abzweigdose, der Leitungsauslässe von Klingel und Türöffnertaster und dem Netzgeräteanschluß (sekundärseitig).
Auch mal in das Sprechfach gucken!
BID = 731182
Maddox77
danke Sam für deine Hilfe...bin heute schon um einiges weiter.
Hab jetzt die Sprechanlage (TLM 511-01) aufgeschraubt. Dort sind
4 Kabel jeweils mit 4 Adern. 1 Kabel ist reserve und die anderen sind wie folgt angeklemmt:
Kabel 1:
gr = Kl. 11
br = Kl. 7
ge = nicht aufgelegt
bl = nicht aufgelegt
Kabel 2:
gr = Kl. 9
br = nicht aufgelegt
ge = Kl. 7
bl = Kl. 12
Kabel 3:
gr = Kl. 7
br = Kl. +
ge = Kl. b
bl = Kl. c
Brücke: Kl. b auf Kl. 6
Kabel 4 : reserve
der Siedle NG in der EG Wohnung ist wie folgt aufgelegt:
primär = 230V Netzspannung
sekundär
bl = Kl. 9
sw = Kl. +
grau = Kl. c
rot = Kl. b
hab im Treppenhaus von Haustür bis Wohnungstür EG nur die
eine besagte Abzweigdose gefunden, wo eins von den 4adrigen Kabel
wie folgt verdrahtet ist:
bl = weiss
gr = weiss
br = weiss
ich kann nur vermuten, dass dieses 3adrige Bandkabel (weiss) in die EG Wohnung geht : entweder zum Türöffner oder Klingel. Muss ich noch ausprobieren...
Anbei noch die Bilder von der Sprechanlage, Abzweigdose, Netzgleichrichter / Klingel / Türöffner aus der EG Wohnung!
BID = 731183
Maddox77
A.Dose
BID = 731297
Maddox77
Tolle ***.... hab jetzt die A.Dose gemessen
Und es ist das 4adrige Kabel was im Gehäuse
Der Sprechanlage als Reserve liegt
Schau jetzt mal ob ich im Treppenhaus noch andere A.Dosen
Finde.
BID = 731299
Maddox77
Hammer....unter 3 Schichten Tapete hab ich jetzt im Flur der
EG Wohnung noch 2 A.Dosen gefunden
Denke jetzt steht dem Anschluss der Gegensprechanlage
nichts dagegen. Die Leitung zur Klingel und die des Türöffners
Gehen auch alle in die Dose. Wie muss dann nur der Anschluss
Aussehen....
BID = 731307
Mirto
Ganz einfach:
Parallel zu den beiden schon vorhandenen Sprechstellen.
Entweder die Leitungen verfolgen oder durchmessen.
Rainer
BID = 742633
Maddox77
Super, nun hat doch alles geklappt. HTA 711 angeschlossen
und funktioniert. Türöffner, Gong am HTA und
Mikrofon funktionieren 1a. Hab nur ein Problem
Mit dem Lautsprecher. Am Hörer ist wie so ein Summen
Bzw höre ich nur sehr leise. Woran kann das
Liegen bzw was kann da machen? Ist wie so
Eine rückkopplung, so ein komischer monotoner
Ton... doch was falsch verklemmt!?
BID = 744755
Maddox77
Kann mir niemand weiterhelfen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475976   Heute : 9372    Gestern : 22017    Online : 629        23.11.2026    13:41
