Gartentür - Türsummer und Schalter Suche nach: schalter (25992) |
BID = 735350
face71 Gerade angekommen
Hallo Miteinander!
Ich habe eine Frage zum Türsummer, kurze Erläuterung:
Ich habe eine Gartentür mit einem Schnapper der Elektronisch angesteuert werden kann, dieses möchte ich von meinem haus aus durch betätigen eines Wippschalter machen.
Die Kabel (Klingeldraht) liegt bereits vor nun die Frage wie läuft das mit der Spannungsversorgung denn wenn ich den Draht nur am Wippschalter anschließe bringt das ja nichts.
Woher bekomme ich den Strom, ich denke ja mal dass hier keine 220 Volt anliegen sondern eine wesentlich geringere Spannung so wie bei der Türklingel oder?
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Face
BID = 735357
Otiffany Urgestein
Klingeltrafo heißt das Stichwort!
BID = 735367
Danke vorab, aber denn noch muss ich nachfragen eine Klingel habe ich ja schon die funktioniert ja auch und nun wenn ich das richtige verstehe benötige ich so einen Klingeltrafo auch für meinen Türöffner?
und dieser wird dann vor dem Wippschalter angebracht und wenn ja auf was muss ich hier beim Kauf achten?
Vielen Dank
Face
BID = 735385
sam2 Urgestein
Wenn die Klingel nicht batteriebetrieben ist, sondern für sie ein Klingeltrafo vorhanden, kann der in aller Regel für den Türöffner (die Bezeichnung "Türsummer" ist zwar regional üblich, aber in der Sache falsch, da ein Summer ein Signalgerät ist - Schnarre, ähnlich einem Läutwerk) mitbenutzt werden.
Such den mal (oft im/am Sicherungskasten) und lies seine technischen Daten ab (Sekundärspanungen und -Strom)!
Wie lang ist die Leitung vom Haus zum Tor?
Welcher Aderquerschnitt wurde verlegt? Aderzahl?
Ein Schalter ist nicht geeignet, Du brauchst einen Taster. Den gibt in diversesten Ausführungen, welche geeignet ist, hängt vor allem von der Montagestelle ab.
Die Netzspannung wurde übrigens schon vor vielen Jahren von den früheren 220V auf numehr 230V europaweit vereinheitlicht.
BID = 735549
Die Leitung ist 9 Meter lang der Querschnit 0,25 Quadrat und Aderzahl 8.
Und sorry hatte mich verschrieben klar habe ich einen Wipptaster.
Wie erkenn ich diesen Klingeltrafo im Sicherungskasten?
Wenn ich diesen finde heisst das also dass ich den mitbenutzen könnte für meinen Türöffner)?
Gruß und Vielen Dank
Face
BID = 735559
Otiffany Urgestein
Vielleicht sieht dein Klingeltrafo auch so aus.
