Fritz!Box bzw. Netzteil nach Stromtrennung kaputt ?
Serverzeit: 28 10 2026  06:53:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 853469
RolandD
Hallo zusammen
So einen richtigen Müll bauen die bei AVM gar nicht, Sie geben nämlich 5 Jahre Garantie auf Ihre FritzBoxen.
Roland
BID = 854637
Elektro Freak
Ja auch auf die gelabelten so ist mir nach 4,5 Jahren das DSL Modem durch Überspannung gestorben und ich musste lediglich 30 € für die abgebrochene WLAN-Antenne zahlen, die Box wurde auf Kulanz getauscht gegen eine Nagelneue und die Aktion dauerte keine Woche ..
BID = 855173
RolandD
BID = 862416
Bartholomew
Die reparierte Fritzbox funktioniert nun seit mehreren Wochen ausfallfrei.
Habe insgesamt drei 7050 offen gehabt, alle drei waren leicht unterschiedlich bestückt (wurden wohl die Kondensatoren eingebaut, die gerade verfügbar waren), bei einer war sogar die Platine leicht anders (andere Bauteilanordnung im Spannungseingangsbereich).
Bei jeder der drei Boxen waren je drei Kondensatoren rund um das WLAN-Modul mehr oder weniger verschlissen (ESR zu hoch, nachgemessen via ESR 1 von ELV). Jeweils 47µF, je 2x 6,3V (oder 16V), 1x 63V, Rastermaß 2,5m. Habe diese durch neue von Reichelt ersetzt (47µF 63V RM 3,5mm, http://www.reichelt.de/Elkos-radial.....%2F63 ). Das Auslöten und freikriegen der alten Löcher war mit dem 15W-Ersa-Lötkolben und der Entlötpumpe etwas schwierig, aber machbar.
Wer also Probleme mit seiner 7050 hat: Die drei 47µF-Kondis tauschen und gut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193754411   Heute : 13398    Gestern : 36306    Online : 619        28.10.2026    6:53
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
