Fast kein Einloggen mehr mit Fritz!Box 7270 über WLAN möglich Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Fast kein Einloggen mehr mit Fritz!Box 7270 über WLAN möglich Suche nach: wlan (1874) |
BID = 718727
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Liebe Forenkollegen,
ich habe ein Problem mit meiner Fritz!Box Fon WLAN 7270. Die Box wurde übrigens über eBay gekauft.
Seit ich vor einigen Tagen das aktuelle Firmware-Update installiert habe, ist die automatische Verbindung über WLAN nahezu unmöglich.
Wir haben zwei Laptops, beide verbinden sich nur noch mit dem WLAN, wenn man sich unmittelbar vor den Router stellt (etwa 1-2 m Entfernung).
Auch der Aufruf des "Drahtlos-Verbindungsmanagers" und manueller Verbindungsversuch funktionieren nicht.
Ist jedoch ein PC bereits verbunden, funktioniert die Verbindung des zweiten wie früher gewohnt.
Hier noch ein paar Daten:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 Firmware-Version 54.04.86
Gerät hängt im Keller an der Wand, direkt an der Treppe.
Außerdem: ISDN-Telefon-Anschluß an Fritzbox, daran angeschlossen ein DECT-Telefon und ein analoges Fax.
WLAN ist mit WPA2 verschlüsselt, das Paßwort besteht aus 63 Buchstaben und Sonderzeichen wie Klammern.
Der eine Laptop steht meist im Erdgeschoß, etwa 5 m entfernt. OS: Win XP Media Center
Der andere Laptop steht meist im 1. Stock. OS: Win XP
Ein ähnliches Verhalten hatte ich schon einmal, als ich versuchsweise die Labor-Firmware installiert hatte. Auch nachdem ich wieder ein downgrade auf die ursprüngliche Firmware durchgeführt hatte, bestand das Problem noch einige Zeit weiter und verschwand irgendwann von selbst.
Achja, die Empfangsfeldstärke ist laut "Drahtlos-Verbindungsmanager" sehr gut / 5 Balken.
Hat jemand einen Rat für mich?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 718734
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Spuckt dir da vielleicht eine Energiesparoption a la "WLAN-Sendeleistung bei keiner Gegenstelle reduzieren" in die Suppe? Oder eine Zeitssteuerung, die dir das WLAN abschaltet?
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 718765
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hallo 2N3055,
ein Bekannter von mir hatte die gleichen Probleme und der meinte, die Box hat Schwächen bei der Synchronisation des DSL-Signals bei schwächeren Pegel, speziell bei hohen DSL-Speeds.
Er ist dann auf den Speedport W700V umgestiegen.
Lösche doch mal die aktuelle WLAN Verbindung am Laptop und richte sie neu ein, vielleicht hilft das.
VG,
Ron
BID = 718781
@Sonnenlichtverweigerer  : Danke, aber die Energiesparoptionen habe ich abgeschaltet.
Zeitsteuerung ist ebenfalls inaktiv, im übrigen tritt das zu jeder Tages- und Nachtzeit auf.
@ronki1: Nach dem DSL-Pegel muß ich mal schauen. Ich hab´ allerdings nur einen 2048 kbit/s-Anschluß. Die 2 MBit werden allerdings sehr stabil erreicht und sogar leicht überschritten.
Die WLAN-Verbindung habe ich auch schon neu eingerichtet, erfolglos.
| | Das ist ziemlich nervig, jedesmal den eingeschalteten Laptop auf dem Arm balancierend in den Keller rennen zu müssen, nur damit sich der PC ins WLAN einloggen kann. Normalerweise steht die Kiste ohne Akku bei uns rum. |
Vor längerer Zeit hatte ich schon mal festgestellt, daß WPA2-Paßwörter, die Zahlen enthalten, auch Verbindungsprobleme machen. Aber ich habe auch schon ABCD ... XYZ erfolglos ausprobiert.
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 6 Okt 2010 12:00 ]
BID = 719697
dl2jas Inventar
2N3055 hat am 5 Okt 2010 23:22 geschrieben :
Achja, die Empfangsfeldstärke ist laut "Drahtlos-Verbindungsmanager" sehr gut / 5 Balken...
Das kann auch bei Win sehr schlecht bedeuten.
Das ist kein Scherz, habe ich schon mehrfach erlebt. Das Phänomen tritt dann auf, wenn das Signal praktisch im Rauschen liegt. Es scheint ein Umschaltproblem zu sein bezüglich Bezugspunkt Rauschen.
Wenn der Router im Keller ist und Du im ersten Stock bist, ist kein gutes Signal zu erwarten. Bei mir sieht es ähnlich aus, der Kasten ist ebenfalls im Keller. Ich bekomme nur eine brauchbare Verbindung, wenn eine einfache Richtantenne rechnerseitig angeschlossen ist.
DL2JAS
BID = 719811
Hallo dl2jas,
die Fritz!Box hängt im Keller, das ist richtig, praktisch am Fuß der Kellertreppe.
Der PC steht im Zimmer gegenüber der Kellertür im Erdgeschoß, nicht im 1. OG.
Also etwa so:
. . . Tür. .Tür . (Holztüren, 1 * mit Glasfüllung)
PC. .│ . . │
. . . . . . . . . . . . └─┐.........FB
Vor allem aber: Vor dem Firmware-Update hatte ich immer Verbindung, beide Geräte waren an den gleichen Standorten. Meistens war sogar noch eine Verbindung im 2. Stock möglich, man mußte dort aber den Laptop etwas ausrichten.
Vor der Fritz!Box war ein Router von 3Com im Einsatz, mit etwa gleicher Reichweite. Der flog nur raus, weil die WPA2-Verschlüsselung nicht zum Laufen zu bringen war.
Ich habe vorgestern den Treiber der WLAN-Karte aktualisiert; unmittelbar danach  stand sofort eine einwandfreie WLAN-Verbindung.
Gestern dann:
Es ging schon wieder gar nichts mehr.
AVM  konnte bisher auch nicht weiterhelfen  .
2N3055
BID = 720229
dl2jas Inventar
Ich würde mal mit Netstumbler überprüfen, wie die Signalqualität ist.
Hintergedanke, einige WLAN-Kästen verändern die Sendeleistung und arbeiten mit Diversity. Was die Boxen vom Fritz machen, weiß ich nicht. Eventuell ist ja da der Hund begraben, daß die Verbindungsqualität ungeahnt sehr stark schwankt.
Interessant dürfte auch noch Kismet sein, was passiv den Datenverkehr überwacht.
DL2JAS
BID = 723755
Mecke Gesprächig
Ich weiß ja nicht ob das Problem noch besteht.
Aber wenn doch dann probiere mal folgendes:
In der Benutzer Oberfläche die Option WLAN aufrufen und dann Funkkanal und dann bei Störeinflüsse einblenden ein häckchen rein. Kann sein das der Funkkanal überlagert wird.
Wenn dieses so ist dann anderen Kanal auswählen und den gleichen dann auch bei den PC bzw. Labtop einstellen.
"Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern" dort bitte den Hacken raus und auf 100% stellen.
Bevor du diese Sachen machst, musst du natürlich auf "Funkkanal-Einstellungen anpassen" einstellen.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 725087
So, ich war einige Zeit ver"dienst"reist.
Ja, das Problem besteht immer noch (Probleme lösen sich nie von selbst in Luft auf).
Die Option "Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern" ist sowieso aus, denn "auf die Dauer hilft nur Power!". Hier aber nicht.
In der Benutzeroberfläche wird bei "Funkkanal und Störeinflüsse einblenden" nichts angezeigt. Die Option soll bei einer FB 7270 v2 auch nicht richtig funktionieren, habe ich irgendwo gelesen, erst ab v3.
Ich habe ein Tool von Toshiba, das alle WLANs in der Umgebung auf einer Art Radarschirm darstellt. Alle anderen arbeiten auf Kanal 1, 6, 7 oder 11. Meinen Kanal 3 habe ich für mich allein.
BID = 728423
Lösung gefunden:
Letztes Wochenende war es soweit  : Ich hatte ich die Schnauze gestrichen voll  , immer in den Keller rennen zu müssen  .
Ich habe die Fritzbox von der Wand gerissen, alle Strippen raus und  die Box auf den Boden fallen lassen. Dann habe ich sie wieder angeschlossen.
Der Rechner hatte sofort Verbindung über WLAN, obwohl er oben stand.
Seitdem funktionuckelt das WLAN so, wie ich mir das vorstelle.
So, jetzt fehlt nur noch Primus v. Quack, damit er mir ein paar  spendiert.
@dl2jas: Auf der letzten CHIP-DVD war ein schönes Tool, das zeigt auch alle empfangbaren WLANs mit Feldstärke und graphischem Schrieb, inSSIDer 2.0.
BID = 728500
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Jetzt weiß ich wieder, warum ich Netgear mag. Zwei WLANs von denen und beide, als einzige, WPA2-verschlüsselt  .
BID = 728503
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Zwei WLANs von denen und beide, als einzige, WPA2-verschlüsselt |
Alles nur Einstellungssache.
ciao Maris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194033604 Heute : 10337 Gestern : 74163 Online : 455 2.11.2026 4:04 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.108728170395
