Ersatzteil Auerswald Basic Commander - Steckverbinder Phoenix
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: auerswald (200) steckverbinder (1047)
BID = 942194
petermueller
Hallo in die Runde,
ich habe eine Basic Commander von Auerswald mit 3x 8 a/b und habe das Problem, dass mittlerweile die grünen Klemmblöcke nicht mehr richtig funktionieren.
Ich nehme an, dass das Stecker von Phoenix Contact sind, nur leider fehlt mir die Teilenummer/Serie. Kann mir da jemand helfen? Das Originalersatzteil bei Auerswald ist IMHO unverschämt teuer... .
Benötigt werden 8polige und 10polige Stecker.
Hier der Link in den Shop:
http://www.districom.de/shop/xanari.....e70a2
BID = 942202
Sauwetter
Verwarnt
Was verstehst Du unter "unverschämt teuer" wenn es dann wieder klaglos funzt, war es die Investition wert.
Nur was ist wenn NICHT die Buchsen der Klemmblöcke die Schuldigen sind, sondern die Kontaktestifte auf der Platine?
BID = 942203
petermueller
Ich finde 12,50 Euro für zwei dieser Stecker zzgl. Porto Wucher.
Ich bin ziemlich sicher, dass lediglich die Feder in den Steckern hin ist: Einmal drücken und der orangene Knopf kommt nicht mehr zurück... .
BID = 942204
Sauwetter
Verwarnt
Da sind dann meistens aus meiner Erfahrung noch alte "abgebrochene Drahtenden"
drinnen.
Alles abklemmen u. die alten Reste entfernen, ist manchmal nicht immer ganz einfach, bei mir hat das aber immer wieder funktioniert!
BID = 942205
Rafikus
Eigentlich kann man auf die orangenen Teile tausende Male drücken und die funktionieren immer tadellos. Deshalb die Frage was du mit "Einmal drücken" meinst? Nur eimal gedrückt und es bleibt hängen?
Wenn Du den Raster kennst, kannst Du woanders nach den Teilen suchen, Phoenix könnte tatsächlich richtig sein.
Rafikus
BID = 942223
Sauwetter
Verwarnt
Abgesehen davon, sobald eine Kabelader drinnen steckt, geht die orangene Federbetätigung nicht mehr ganz heraus, erst wenn nichts mehr angeklemmt ist.
BID = 942287
petermueller
Wenn ich den orangenen Drücker betätige, und den Draht einstecke, kommt der Drücker nicht mehr zurück und der Draht wird dabei nicht geklemmt. Das mit dem abgebrochenen und in der Klemme verbliebenen Drahtstück muss ich mal prüfen... .
BID = 942306
Sauwetter
Verwarnt
Welchen Durchmesser haben die Adern, welche Du da anstecken möchtest?
Mehr als 0,8mm haben normale Telefonkabel nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494234   Heute : 10797    Gestern : 16862    Online : 702        24.11.2026    13:23
