ELCOM BFT-210 mit GSM Türöffner kombinieren???
Serverzeit: 24 11 2026  09:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 1067424
heimwerker158
ich möchte an meine Sprechanlage (entweder ELCOM BFT-510 oder ELCOM BFT-210) einen GSM Toröffner (RTU5024) (https://amzn.to/37bEalj) anschließen, um die Haustür per Anruf oder SMS öffnen zu können.
Bilder vom Innenleben:
https://www.hager.de/tuerkommunikat.....rties
https://www.hager.de/ecatimages/pdf/1712103.jpg
https://developer.nuki.io/uploads/d......jpeg
Die Frage ist jetzt, ob das möglich ist, und wenn ja, wie ich die beiden Kabel herausfinde, die für die Öffnung der Türe zuständig sind? Und ob ich das selber anschließen kann oder einen Fachmann machen lassen sollte?
Ich bin auch für jede andere Möglichkeit offen, die Sprechanlage so zu modifizieren, dass sie von außen ohne Schlüssel bedienbar ist und sich die Haustüre öffnen lässt.
Vielen Dank!
Beste Grüße
BID = 1067426
Es gibt in deiner Sprechstelle keinen Anschluss für den Türöffner, das ist ein Bussystem.
Der Türöffner wird von einem Relais in der Außenstation geschaltet. Parallel dazu müßte dein GSM-Gerät.
BID = 1067428
heimwerker158
Achso. Ok, schade. Dann hat sich das wohl erledigt, denn an der Außenstation darf ich nichts machen.
Hat eventuell irgendjemand eine Idee, wie ich man ein Öffnen von außen ohne Schlüssel sonst bewerkstelligen könnte? Muss nicht unbedingt per SMS oder Anruf sein...
Beste Grüße
BID = 1067430
Da da sag ich mal "Hallsensor".
BID = 1067440
heimwerker158
OK. Danke.
Wie genau funktioniert das mit dem Hallsensor bzw. was müsste da gemacht werden?
BID = 1067441
Hallsensor kannst du die Tür auch gleich ausbauen, der reagiert auf alles was in die Nähe kommt.
Möglichkeiten gibt es da viele, aber für alle mußt du zwangsläufig den Türöffner ansteuern. Wenn du außen nichts verändern darfst hat sich das also grundsätzlich erledigt.
BID = 1067443
Her Masters Voice
an der Innenstation wirds bestimmt einen Taster zum Öffnen geben. Den könnte man alternativ betätigen. Dann müsste man an der Zentrale nix verändern.
BID = 1067445
Der dürfte erst nach klingeln funktionieren. Das lässt sich aber außen umprogrammieren, gilt dann aber für alle.
BID = 1067449
heimwerker158
Danke für die Antworten.
Ich dachte auch daran, irgendwie den Öffner der Innenstation anzusteuern. Es wäre für mich auch OK, wenn man dazu vorher klingeln müsste, damit das möglich ist.
Es geht mir vorrangig darum, keinen Schlüssel zu benötigen und ich darf nur innerhalb der Whg etwas verändern, was sich auch wieder rückstandslos zurücksetzen lassen würde. Alles andere wird nicht genehmigt.
Mein erster Anlauf war der "Nuki Opener", der die Tür nach dem Klingeln öffnet. Der ist aber nicht kompatibel mit der Anlage. Dann dachte ich an die SMS/ Anruf Geschichte. Das scheint auch nicht zu gehen. Nun bin ich hier gelandet.
Ich werde wohl morgen mal den Hersteller anrufen und fragen, ob denen was einfällt. Ansonsten darf ich wohl die Idee begraben oder ich bekomme doch irgendwie die Erlaubnis auch draußen was zu machen. Mal sehen.
Wenn irgendjemand sonst noch was einfällt, immer her damit. Schönen Abend sonst noch.
BID = 1067450
Dann mach doch mal Bilder vom Innenleben. Bislang sieht man nur die Klemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490254   Heute : 6811    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    9:19
