DSL Bandbreite erhöhen durch 2 DSL - Anschlüsse?
Serverzeit: 03 11 2026  00:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dsl (1474) dsl (1474)
BID = 454215
Da werden mehrere Sachen in einen Topf geworfen!
Zur Klarstellung:
1) Du hast keinen "Anspruch" auf eine Anbindung mit 6000 kBit/sec, sondern auf eine mit bis zu 6000!
Freue Dich, daß man Dir wenigstens "Slow-DSL" geschaltet hat (viele wären froh darum!)
2) Begrenzender Faktor ist hauptsächlich die Dämpfung der Teilnehmeranschlußleitungen (also der Verbindung von der Ortsvermittlungsstelle zu Dir), die hängt vor allem von ihrer Länge und dem Querschnitt ab
Zusammengeführt werden die in den allermeisten Fällen erst in der Ortsvermittlungsstelle, welche bei Kunden auf dem Land schonmal einige Kilometer weg sein kann.
3) Zusätzlich ist es so, daß sich mehrere DSL-Anschlüsse, die im selben Ortskabel geführt sind, gegenseitig stören. Je mehr DSL-Anschlüsse also in einem Bereich geschaltet sind (und auch benutzt werden), desto schlechter wird jede einzelne dieser Verbindungen
In Deinem Fall dürfte aber Punkt 3 unwesentlich sein gegenüber Punkt 2.
Du hast also nicht einen gemeinsamwen Flaschenhals, sondern jeder der Anschlüsse hat seinen eigenen.
Mit vertretbarem Aufwand ist der heutzutage auch nicht zu beseitigen.
Wenn Du einen wirklich schnelleren Anschluß willst, mußt Du nen gewerblichen SDSL-Anschluß bestellen. Der kostet aber nicht nur monatlich dreistellig, sondern es können auch Einmalkosten in ganz erheblicher Höhe anfallen!
Scheidet für den Heimgebrauch eigentlich aus.
BID = 454226
faustian.spirit
Och, im Vergleich zur STM-1 oder einem Primärmultiplexanschluss ist die SDSL wahrscheinlich ein Sonderangebot
BID = 454409
hajos118
Weitere Infos:
jetzt wird's richtig undurchsichtig ...
Es gibt doch die DSL-Verfügbarkeitsüberprüfung im WWW.
Dabei hab' ich festgestellt, dass Wir mit 384kBit geschaltet sind, einige Häuser weiter aber 1(genau 1) Anschluß mit 768kBit angegeben wird. Ich hab's mit mehreren tel-Nummern von Nachbarn probiert...
Wie bekomme ich auch einen doppelt so schnellen Anschluß?
BID = 454411
Lightyear
In dem Du bei der Telekom anrufst und fragst, was da los ist... Nicht abwimmeln lassen, sondern auf einer Aussage bestehen. ggf. den Teamleiter verlangen. Wenn Dir ein Rückruf versprochenm wird - viel Glück...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 454416
faustian.spirit
"Einige Häuser weiter" bedeutet evtl einige Meter Kupferdoppelader weniger, oder die Leitungen gehen zu einem anderen Knoten... und das kann schon der Grund sein.
BID = 454417
Vorsicht:
Die Online-Verfügbarkeitsüberprüfung berücksichtigt (neben dem Rüststand der Vermittlungsstelle) soweit ich weiß nur die Entfernung zum Teilnehmer! Dies allerdings mit erheblicher Reserve.
Deren Ergebnis ist daher ungenau und unverbindlich.
Wenn Du es genau wissen willst,ist eine explizite Messung der Leitung im Einzelfall nötig. Dort wird die tatsächliche Dämpfung genau ermittelt.
Solche Messung solltest Du verlangen.
BID = 454426
hajos118
faustian.spirit hat am 31 Aug 2007 10:09 geschrieben :
Das geht im konkreten Fall nach hinten los:
Der Tel - Verteiler ist keine 10 Meter von unserem haus entfernt - der "schnelle Nachbar" hat ca. 50 Meter mehr ...
Edit:
Hat der dies mit einer "Einzelmessung" erreicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 31 Aug 2007 10:34 ]
BID = 454429
Jede Menge Mißverständnisse:
1) es kommt nicht auf den Kabelverzweiger an (graue Kästen an der Straße, selten auch unterirdisch), sondern den Punkt, wo der DSLAM steht. Und das ist in 99% der Fälle die zuständige (nicht unbedingt: die nächstgelegene!!!) Ortsvermuittlungsstelle (Telekom-Haus mit verdächtig wenig Fenstern, dafür mächtig Lüftungsanlagen)
Entfernung beträgt im Regelfall zwischen wenigen huntert Metern und etlichen Kilometern!
2) hat denn der Nachbar an jenem Anschluß wirklich DSL mit der höheren Bandbreite geschaltet bekommen und erfolgreich so in Betrieb?
Du schriebst bisher nur, daß der Anschluß bei der Online-Überprüfung mit 768kBit ausgewisen wurde! Das kann entweder ein schlichter Fehler sein oder er hängt möglicherweise an einer anderen DIVO also Du. Historisch begründet ist die Anschaltung nicht immer die geographisch nächste. Außerdem gibt es (kostenpflichtige) Fremdanschaltungen.
BID = 454431
hajos118
Also nachgemessen hab ich's nicht, aber angegeben hat er damit! ich vermute mal, dass er tatsächlich mit 768 kBit/sec surft...
Und zur Länge des Anschlusskabels:
Bis zum grauen Kasten sind ja wahrscheinlich die Kabel gleich lang (ausser es sind irgendwo noch ein paar Meter reserve aufgewickelt ), und ab da hat's der nachbar noch mindestens 50 Meter weiter ...
BID = 454441
faustian.spirit
Wenn das Kabel ohnehin ungünstig lang ist, ist "noch etwas länger" nicht IMMER "noch etwas schlechter"... zB kann der Zustand des kürzeren Kabels minimal schlechter sein und schon kippt die Rechnung.
BID = 454487
Genau!
Es sind nicht alle Aderpare in der selben Leitung mit derselben Länge auch gleich gut. Die Unterschiede können deutlich sein (hängt z.B. von der Symmetrie der Spleiße ab).
Außerdem laufen die Leitungen häufig nicht alle auf direktem Wege. Es könnte also sein, daß Dein Aderpaar zwischendurch (also zwischen DSLAM und KVz) noch nen Umweg um die drei nächsten Häuserblocks macht!
Insofern kann es sein, daß Dein - vermutlich als Scherz gemeinter - Einwurf mit den "aufgewickelten Reservemetern" die Sache ziemlich genau trifft.
Wenn Deine Leitung außergewöhnlich schlecht sein sollte, könnte man die eventuell mit einer anderen vertauschen, wo kein DSL aufgeschaltet ist.
Wenn hingegen die des Nachbarn außergewöhnlich gut sein sollte, hat der eben Glück gehabt...
Vorschlag:
Beim Nachbarn prüfen (z.B. mit Fritz!), wie gut dessen Verbindung tatsächlich ist.
BID = 454496
faustian.spirit
Stimmt... von der Qualität des Modems hängt es nämlich auch ab!
BID = 456383
hajos118
Neues von der Front:
Anruf bei der technik von telecom (sehr freundlicher Herr) hat ergeben:
1) Nachbar hat 4 dB weniger Dämpfung und bewegt sich an der Grenze zur höheren Datenrate.
2) Angebot: ich soll doch symetrische DSL nehmen, dann wird's schneller.
(Vielleicht ein dumme) Frage: Es werden doch bei der symetrischen DSL Anbindung die gleichen Adern verwendet. Wie kann dann die Verbindung (wohlgemerkt der download!!!) schneller werden, wenn dies durch ADSL nicht möglich ist?
BID = 456388
faustian.spirit
Hast Du mal die Preise verglichen?
Wahrscheinlich ist deine SDSL a) auf einer dedizierten KuDoA, muss sich also nichts mit dem Telefon teilen (Splitterverluste entfallen), b) bekommst du evtl ein anderes, viel TEURERES und damit fähigeres Modem, c) sind die eben evtl ZU DEM PREIS bereit sich um die Leitungsprobleme zu kümmern.
BID = 456390
Wird bei Dir auch ARCOR-Direktanschluß angeboten?
Die machens oft auch bei etwas höherer Dämpfung.
Da SDSL erheblich teurer ist, kann man da auch technische Klimmzüge machen (bis hin zur Nutzung von zwei und mehr DA).
Dürfte aber für Privatnutzung unwirtschaftlich sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093925   Heute : 2616    Gestern : 70074    Online : 662        3.11.2026    0:50
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
