DIN 18015 Anwendung bei Netzwerk - und Satinstallation Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
DIN 18015 Anwendung bei Netzwerk - und Satinstallation Suche nach: netzwerk (1342) |
BID = 387793
Michael1970 Gerade angekommen
als Häuslebauer brauche ich mal Informationen von Profis.
In unserem Neubau habe ich mit dem zuständigen Elektriker "Zusatzleistungen" vereinbart. Es wurde ein Sat-Anlage sowie Netwerkverkabelung in den Zimmern vereinbart.
Bisher habe ich gedacht, die Verlegung wäre in "Leerohren" geschehen, jedoch sind sie wohl im Putz verlegt, ohne Leerohre. Ein späterer Austausch ist also nicht möglich.
Schriftlich wurde keine Verlegung in Leerohren explizit vereinbart.
In der Din DIN 18015 steht "wohl", dass Antennenleitungen in Leerrohren zu verlegen sind (gilt das auch für Cat-Kabel?),
gleichzeitig aber auch Ausnahmen zugelassen sind.
Kann man sich auf diese Din berufen? Gesetztcharakter hat eine Din ja nicht?
Andere Frage: Kann ich davon ausgehen, dass die Leitungen durch die Putzverlegung auf Dauer Schaden nehmen.
Gruss Micha
BID = 387861
Stromfresser Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Hamburg
Typischer Fall von, nicht schriftlich festgehalten, würde ich sagen.
Trotzdem kann die DIN in Deinem Fall evtl. zum tragen kommen.
Hast Du ein Fertighaus gebaut?
Da steht dann nämlich meistens im Vertrag, daß die Elektroinstallation u.a. nach DIN vorgenommen wird. In diesem Fall ist sie natürlich auch auf nachträgliche Wünsche des Bauherren anzuwenden.
Im nachhinein wird Dir das aber trotzdem nicht viel bringen, außer vielleicht ein geringes finanzielles Entgegenkommen des Elektrikers, wenn Du das Wort Mängelbeseitigung in den Mund nimmst.
Sollte das ganze aber sowieso ohne Vertäge erbaut sein, mußt Du es wohl so hinnehmen.
Zu Deiner zweiten Frage, nein, es schadet der Leitung nicht, das sie im Putz verlegt worden ist.
BID = 387920
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Stromfresser hat am 23 Nov 2006 12:48 geschrieben :
Zu Deiner zweiten Frage, nein, es schadet der Leitung nicht, das sie im Putz verlegt worden ist. |
Das würde ich bei CATx ohne Messung nicht unterschreiben. Wer weiss wie die Leitung befestigt wurde.
Lutz
BID = 388334
Surfer Inventar
...und ob der verwendete Leitungstyp überhaupt für die Verlegung "in Putz" überhaupt geeignet ist.
Gruß Surf
BID = 388352
Ja, Ja.
Man kann alles kaputt reden.
BID = 388355
sam2 Urgestein
Hier geht es doch nicht um kaputtreden (das mag ich auch nicht), sondern um kaputtnageln!
Denn eine direkte UP-Verlegung von TP-Netzwerkleitungen ist stets kritisch und oft fehlerhaft.
Lösungsvorschlag:
1) prüfen, ob die Gültigkeit der DIN irgendwie (z.B. durch Anwendung der VOB) vereinbart war
2) unabhängig davon soll Dir der Installateur einfach das Meßprotokoll der verlegten Netzwerkleitungen aushändigen (wetten, daß noch gar nicht gemessen wurde...  )
Wenn er sich 2) verweigert, dann solltest Du das von einem spezialisierten Fachbetrieb (Netzwerktechnik) auf eigene Kosten nachmessen lassen!
Ergebnis bitte auch hierher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447186 Heute : 2543 Gestern : 20435 Online : 361 22.11.2026 4:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0813398361206
