Conrad GSM GX106 und Bosch Garagentor Suche nach: gsm (480) bosch (7298) |
BID = 627307
Horst Schlämmer Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Schlaraffenland
Ich hab davon sogar noch welche im Keller liegen. Perfekt
Ich werde nach dem Aufbau ein paar Bilder posten. (Auch von der Software).
Ein herzliches Dankeschön an alle die mir geholfen haben.
-Edit von sam2: völlig überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Aug 2009 16:36 ]
BID = 627522
Jetzt muss ich leider nochmal nerven
Das Teilchen ist bestellt, jetzt fehlt mir nur noch Info was das Ding für nen Strom braucht es steht zwar da Betriebssspannung 5-30 Volt aber nicht welchen Klinkenstecker/Netzteil ich brauche oder ob es direkt verdrahtet wird, denn ein Netzteil wird anscheinend nicht mitgeliefert. Weiß das zufällig jemand?
BID = 627527
sam2 Urgestein
Die Anleitung sagt:
| | Betriebsspannung: 5..30 V DC / min. 700mA |
Schau doch mal, ob Du nicht ein überzähliges Steckernetzteil von ausgebrauchtem Gerät wie Scanner, AB oder ext. Festplatte hast!
Ansonsten bekommt man sowas billig bei einschlägigen Restposthändlern wie POLLIN.
BID = 627538
Ich denke ich hab noch ein altes Notebook Netzteil mit 19 V und ca. 4700 mah. Hoffentlich nimmt das Ding einen Klinkenstecker an.
BID = 627563
sam2 Urgestein
Das kann nicht sein:
Ein Netzteil hat mA (einen Strom), mAh (eine Kapazität) hat der zugehörige Akku. Und das A muß groß sein, der Rest hingegen klein.
Bitte prüfen!
Aber ich befüchte, daß es viel zu groß (in Sinne von leistungsfähig) ist - und damit vermutlich im Leerlauf (der ja fast immer ist) unnütz Strom verbraucht.
Funktionieren würde es zwar, aber es sollte schon einigermaßen zum Bedarf passen.
Das Modul hat Anschlußklemmen, daher ist es egal, welchen Stecker ein Nezzteil hat - der muß eh entfernt werden. Oder Du montierst ein passendes Gegenstück (Kupplung).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2009 16:29 ]
BID = 627575
Ich noch hab doch noch ein Netzteil mit 5 V gefunden welches 1,5 Ampere liefert. Soll ich dann den blanken Draht einführen oder zumindest noch Aderendhülsen drauf stecken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst Schlämmer am 17 Aug 2009 17:27 ]
BID = 627576
sam2 Urgestein
Das hängt von der Klemme ab.
Aber bist Du sicher, daß das Netzteil Gleichspannung liefert?
Das ist sehr wichtig. Und auch die Polung!!!
Was steht denn diesbezüglich auf seinem Typenschild?
BID = 627583
Gibt es Netzteile für Kleingeräte die nicht eine genau definierte Spannung ausgeben?
5V ------ 1,5 A
- --o-- + Made in China
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst Schlämmer am 17 Aug 2009 17:50 ]
BID = 627585
sam2 Urgestein
Ja, gibt es.
Aber die genannten Angaqben sehen gut aus.
Nun noch auf die Polarität beim Anschluß achten und es sollte klappe(r)n...
BID = 627587
Kleinspannung Urgestein
unstabilisierte Netzteile geben je nach Last so ziemlich alles aus,nur nicht das was draufsteht...
Bei stabilisierten passt das dann.
Halt doch mal dein Multimeter an den Ausgang,ist besser wie >
(Gleichspannung steht zumindest drauf)
BID = 627590
Danke Leute, was mich nur wundert dass das Gerät einen so großen Spannungsbereich zulässt von 5 Volt bis 30 Volt. Ist ja ziemlich enorm. Wenn ich auf nen Laptop 2-3 Volt mehr drauf gebe, wird der mit Sicherheit hinüber sein.
Liefert das Netzteil eigentlich nach dem Ausschalten noch Strom oder ist der bei den kleinen zu vernachlässigen?
BID = 627696
sam2 Urgestein
Das Ding wird schlicht einen eigenen Spannungsregler eingebaut haben.
Der besitzt eben einen derart großen Eingangsspannungsbereich.
Das Netzteil liefert nur noch das Wenige, was in seinem Glättungselko ist (also vernachlässigbar wenig).
BID = 629074
Bin jetzt damit fertig! Wo kann ich meinen kompletten Erfahrungsbericht mit dem tollen Teil loswerden? Ich würde ein komplettes Tutorial dazu schreiben.
BID = 629076
sam2 Urgestein
Na, direkt hierher bitte!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
