APL steht unter Spannung?
Serverzeit: 25 11 2026  11:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 615953
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
@Clembra
In den neueren Splittern ist kein PPA mehr eingebaut.
Laut Aussage der Telekom sollten der Splitter auch erst nach der 1.TAE geschaltet werden, da hier der PPA eingebaut ist (bei getackerten Dosen auf der Platiene und nicht mehr geschraubt).
Die Erfahrung zeigt aber immer wieder, das der PPA bei DSL Leitungen auch Fehler bringen kann, die zu Abbrüchen der DSL Verbindung führen, darum werfen einige Technicker diesen auch raus.
Zum Leitung einmessen ist der PPA nur gut um zu sehen ob die Leitung bis zur Dose geschaltet und durchgängig ist und ob die ab vertauscht ist oder nicht. Die Leitungslänge und ob z.B ein NT an der Leitung hängt wird über die Kapazität und den Leitungswiderstand ermittelt.
Dirk
BID = 616052
schmitzalex
Der PPA ist nur wichtig um die Leitung Prüfen zu können, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Ich würde die Dose einfach drin lassen.
Das Merkblatt wird erst seit ein par Jahren verschickt, soviel ich weiß seit der Einführung von T-Home.
BID = 616210
clembra
dr.dirk hat am 21 Jun 2009 12:51 geschrieben :
Wieder was gelernt. Ich habe mich schon gewundert, warum die früher NTBA-großen Geräte heute locker in einer Zigarettenschachtel verschwinden können. Da musste doch was rausfliegen
Eine 1. TAE haben wir trotzdem nicht
BID = 617068
schmitzalex
Ob eine Diose und ein Widerstand da viel ausmachen?
BID = 617404
clembra
daher der Smilie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521020   Heute : 15000    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    11:45
