97 Volt auf Telefonnetz?
Serverzeit: 23 11 2026  02:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 420091
ronki1
Hi Marc,
ja ich meinte natürlich ProximaX.
BID = 420279
ProximaX
"Bist Du sicher mit dem Hardwaredefekt?"
"Was für einen Fehler hat der denn? Kommst du nur nicht mehr ins Netz oder sagt der gar nichts mehr?"
"kommst Du noch ins Setup vom Router?"
Mit dem Defekt bin ich mir sehr sicher.
Das Gerät sollte im Standardmodus das WLAN und die dauerhafte T-DSL Verbindung bereit stellen (wird durch 2 LEDs angezeigt). Nur leuchten diese LEDs nicht, es leuchtet nur die LED für das Gerät selbst (also dass es eingeschaltet ist).
Hardwarereset mittels Schalter am Router zeigt keine Wirkung, per LAN und WLAN ist der Gateway nicht mehr zu erreichen.
Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, würde mich auch mal interessieren. Wen du es weist schreib es bitte mal.
Werde ich machen sobald der Techniker am Dienstag da war.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 420281
Ist die Sync-LED am Modem denn grün?
BID = 420287
ProximaX
Nein, bis auf die Betriebsanzeige sind alle LEDs aus.
VDE beachten!
BID = 420292
Sehe gerade das das so ein Kombigerät ist, dann hast du natürlich kein einzelnes Modem.
Hast du schonmal den Totalreset (Länger als 5 Sekunden drücken) ausprobiert? Dann müßte das ganze im Auslieferzustand sein.
BID = 420293
ProximaX
Ja.
Tut sich absolut NICHTS.
Ein bisschen Kompetenz in der Bedienung elektr. Geräte solltest du mir nicht absprechen.
Ich würde ja nach defekten Bauteilen suchen, nur ist das Gerät nicht aufschraubbar und wenn ich es gewaltsam öffne, wird es schwierig zu beweisen, dass der Defekt nicht an mir liegt. Aufgrund der "Vorgeschichte" hoffe ich ja, dass der Fehler bei dem grossem T liegt.
Falls nicht, kauf ich mir eben einen neuen Router oder brech den alten auf und schaue nach optisch defekten Bauteilen.
VDE beachten!
BID = 420340
Unabhängig von der Frage einer Überspannung (die ich hier bisher nicht gegeben sehe):
Das Ding ist ohne Funktion und vermutlich jünger als 2 Jahre.
Also klarer Fall von Gewährleistung - ab zum Verkäufer (das gilt übrigens ganz genauso, falls das Teil im "Paket" zufällig EUR 0,- gekostet haben sollte)!
BID = 420511
ProximaX
Hallo Sam!
Vermutlich hast du in diesem Fred irgendwo die Zahl 1,5 Jahre gelesen, das war damals die zu niedrige Spannung von 38V!
Das Gerät selbst ist älter als 3,5 Jahre.
Ich warte mal ab, was der T-Techniker am Di spricht, falls nötig kaufe ich einfach einen neuen Router und der alte wandert in den .
edit:
Natürlich erst nachdem ich mir das Innenleben angesehen habe.
VDE beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am  7 Apr 2007 23:59 ]
BID = 420623
ronki1
Hallo ProximaX,
auch ohne DSL muß Du, wenn der Router direkt an der Netzwerkkarte hängt ins Setup kommen. Wenn das schon nicht geht, muß es nicht am DSL-Anschluß liegen.
Sind Router und Modem in einem Gerät?
Frohe Ostern,
ronki1
BID = 420655
ALF2000
Also ihc kann das mit den 90~100V bestaetigen, ich habe damals bei jemanden eine gedonenrt bekommen als ich die telefonsteckdose umsetzen sollte und damit das kabel verlaengern sollte. naja, das ende vom liede war ich kam an die direkte amtsleitung ran und zuckte dementsprechend zusammen ...
da dachte ihc mir " mesn wa einfach mal zwischn den beiden andern die spannung" natuerlich wo NTBA splitter und co dranne hingen. kam ich auf 95V ...
daraufhin hab ihc bei mir zuhause auch nachgeschaut, ebenfalls mit geraeten 97V draufgehabt ...
dann bei nem kollegen auch wieder bei umsetzung der telefongeshcichte gemessen und wieder 98V gehabt ...
von daher muss das wohl gaengiger standard sein und duerfte dir deinen router nicht zerlegt haben können... meiner laeuft da ja auch dranne und das shcon seid ewigen jahren und zeiten *g und er arbeitet heute noch perfekt
gruß das alf
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 420815
high_speed
Das ADSL-Modem wird im Splitter über 2 Kondensatoren mit der
Telephonleitung verbunden. Da es sich bei den 97V um eine
Gleichspannung handelt, wird sie kaum deinen Router
beeindrucken.
Ich tippe mal auf einen ausgetrockneten Elektrolytkondensator
im Router. Die Spannung ist jetzt zu wellig, so dass die CPU
andauernd resetet wird.
Holger
BID = 421296
ProximaX
Hi Leute!
Von der Telekom aus gab es keinen Fehler, war also definitiv der Router.
Hab nun einen neuen gekauft, den Netgear DG834GB.
Sebastian
VDE beachten!
BID = 421715
djtechno
sam2 hat am  7 Apr 2007 11:06 geschrieben :
Und wenn die Überspannung NICHT aus dem Spltter, sondern aus der 230 V Leitung kam?!
Unser d-link airlink 264+ router war 6 wochen nach erhalt kaputt. wurde von arcor kostenlos ausgetauscht.
Aus Dem elektronikforum erfuhr ich,daß bei dem .d.r. ein bestimmter widerstand bei überspannung durchbrennt. bislang ist bei uns NOCH NIE ein gerät bei gewitter oder sonstwie kaputtgegangen
dennoch sind diese billigdinger oft nicht vde-konform in bezug auf spannungsfestigkeit und dimensionierung
Also habe ich einen überspannugnsschutz beim neuen zwischen netzteil und steckdosenleiste gesetzt und - siehe da - das ding läuft nun seit über 2 jahren ohne defekt
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468257   Heute : 1629    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    2:18
