2 adriges Kabel an Spitter alschließen ohne Klemmen ???
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 373380
alexdeck
ich habe folgendes Problem.
Mein alter Splitter hat seinen Geist aufgegeben und nun habe ich einen neuen zugesandt bekommen. Das brachte folgendes Problem:
Meine Telefondose 1 ist im Keller. Dort war auch der alte Splitter installiert. Mein DSL Modem ist aber im 2. Stock. Also haben wir vom Keller aus 2 Adern eines bereits verlegten Kabels nach oben genutzt. Der alte Splitter hatte zwei Klemmen, an denen man die Adern problemlos anschließen konnte (genauso wie das alte DSL-Modem im 2. Stock). Alles hat problemlos und ohne Störungen funktioniert.
Der neue Splitter hat nun nur noch Steckanschlüsse. Wie genau sind denn diese belegt? Ist es möglich ein Patchkabel zu kappen, um dann die richtigen Adern zusammenzulegen? Wie mach ich das am geschicktesten. Früher hat man einfach die Adern verdreht und mit Isolationsband geschützt.
Ich hoffe auf rasche Hilfe und Rat.
Vielen Dank im Voraus
Alexander Deckert
BID = 373404
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Sicher dass er keine Klemmen hat. Ich habe vor 2 Monate noch einer bei einen Freund gesetzt (der er von der Telekom bekommen hatte) da waren noch Klemmleiste dran. Hat er keine Abdeckung mit einen Pfeil nach unten welche man runterschieben kann?
Machen Sie doch einfach mal ein Bild vom Splitter und Setzen es hier rein.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Sep 2006 20:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Sep 2006 20:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  1 Okt 2006  0:52 ]
BID = 373418
Marc-Andre
Hat er keine Abdeckung mit einen Pfeil nach unten wo man runterschießen kann?
Soll natürlich heißen: wo man runter schieben kann. Vielleicht könnte ein Moderator das bitte verbessern.
@ alexdeck
Wen nicht schreib kurz ich gebe Dir dann die Belegung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Sep 2006 21:07 ]
BID = 373512
Klar kann ich das verbessern!
Es muß stattdessen heißen: "den man runterschieben kann"...
BID = 373538
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Es sind die Kontakte 4 und 5 belegt (die beiden in der Mitte), Polarität egal.
MfG; Fenta
BID = 373973
psiefke
Ich war so frei eine weitere Variante für die "da wo" Geschichte im Text oben einzufügen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  1 Okt 2006  0:54 ]
BID = 374090
Marc-Andre
@ psiefke
Danke
Ich werde in Zukunft den Text nach der Rechtschreibprüfung noch mal durch Lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  1 Okt 2006 14:50 ]
BID = 374396
Astrafahrer
Nimm doch einfach eine ISDN-Telefondose, dann musst Du Dein Patchkabel auch nicht kappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479652   Heute : 13050    Gestern : 22017    Online : 881        23.11.2026    18:41
