12 Volt Drehlampe an analoge Telefonleitung anschliessen
Serverzeit: 04 11 2026  15:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143)
BID = 724567
GeorgS
Aber es muß eben der Kondensator im Relais-Zweig vorhanden sein (ist in fertigen Anschaltrelais schon drin).
Hast du das gelesen?
Kopfschüttel...
Dimmen ist für die Dummen
BID = 724568
Was war an meiner Formulierung unverständlich???
sam2 hat am 12 Okt 2010 13:50 geschrieben :
Ja, parallel. Aber es muß eben der Kondensator im Relais-Zweig vorhanden sein (ist in fertigen Anschaltrelais schon drin).
Oder sind nicht nur die Berner langsam, sondern auch die Winterthurer schwer von Begriff...?
Abgesehen davon könnte auch noch das Relais ungeeignet sein.
Denn das Kabelmodem dürfte eine Rufspannung von deutlich weniger als 70V liefern. Üblich sind da eher Werte um 24V.
Auch hier hilft messen!
Die erwähnte Spannung ist eine Speisegleichspannung und daher für die Funktion des Anschaltrelais ohne Belang. Sie wird ja vom Kondensator (so Du endlich einen einschleifst) gesperrt.
BID = 724580
Tommad
Immer mal lässig bleiben hä
Ja, es hat ein Kondensator drin.
Was ich aber nicht verstehe ist, dass es die zwei Anschlüsse für die Spannung hat und einen zusätzlichen "K" Anschluss welcher auf den Kondensator geht.
Hey, das Relais ist von 1969.
BID = 724581
Und? Wie hast Du es denn dann angeschlossen?
Vermutlich so, daß der Kondensator eben NICHT in Reihe liegt.
Das Alter ist übrigens kein Kriterium. Höchstens ein Zeichen von Qualität.
BID = 724582
Tommad
Sagt ihr es mir wie ich's anschliessen muss.
Laut Schema dort wos das Wechselspannungszeichen hat, oder? Das geht direkt an den Gleichrichter.
Der Kondensator ist parallel zu dem Einen Anschluss.
BID = 724585
Tommad
Also,
es funktioniert!! Über den K Anschluss muss mans anschliessen.
Aber:
Du hast wahrscheinlich recht, dass das Relais nicht sehr geeignet ist, da das Relais alle paar Sekunden hin und her schaltet...schön zu sehen mit dem Klingelton des Telefons.
Was kann ich da machen?
BID = 724586
Und genau da liegt dein Problem. Der Kondensator muß in Reihe, nicht parallel.
Mach mal ein Foto von dem Teil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Nov 2010 19:53 ]
BID = 724591
Nö, wenn das Relais im Takt mit dem Rufsignal schaltet, ist soweit alles in Ordnung und das Relais geeignet.
Wenn Du eine durchgehende Aktivierung der Rundumleuchte haben willst, brauchst Du zusätzlich noch einen Zeitschalter (nachtriggerbares Monoflop).
BID = 724592
Tommad
Oha, jetzt wirds interessants
Kann man das selber bauen? oder wo krieg ich das?
Willst du das Teil noch auf dem Foto sehen? Swiss Quality von 1969!
BID = 724598
Tommad hat am  3 Nov 2010 20:03 geschrieben :
Man(n) kann,ob du das kannst hab ich meine leisen Zweifel...
Im Monoflopladen,gleich neben den Flip-Flops...
Was man von dir leider nicht behaupten kann...
BID = 724599
Tommad
Hey,
was sind das für Anpöbeleien hier...
Also, meint ihr, genug der Hilfe?
Vielen Dank jedenfalls.
BID = 724925
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
GeorgS hat am  3 Nov 2010 19:14 geschrieben :
Kopfschüttel...
War das eine Antwort um zu helfen? Wenn ja, wie kann deine Antwort dem Fragenden helfen?
admin
BID = 724930
GeorgS
Die Antwort darauf ergibt sich eigentlich
unmittelbar unter meinem Post, in dem von sam2,
und dem Rest des Threads.
Es geht im Moment Ihnen wohl eher darum, mich zu ärgern?
Ich verstehe ja Ihr Problem, daß die nachlassende
Frequenz im Forum Ihnen Sorge bereitet.
Sie betreiben ein Geschäft, und werden auch einem
Abergläubischen sein Elektrostimulationsheildingens
verkaufen und einem andern seinen überdrehten OPAMP.
Aber das sollten sie mit Personal betreiben, in einem
Forum mit völlig unabhängigen "Beratern" wird sich niemand
für den Umsatz von Anderen verbiegen.
Georg
BID = 724933
asdf
Zur Homepage von asdf
Nö georg,
man traut sich nicht mehr zu posten, weil man automatisch von dir angepöbelt wird. Und Baldur jetzt zu siezen??
was soll das? die Aufräumaktion is längst überfällig, ich nehm mich nicht aus, mich im Ton vergriffen zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am  4 Nov 2010 21:54 ]
BID = 724935
admin
Administrator
GeorgS hat am  4 Nov 2010 21:40 geschrieben :
Nein
Woher haben Sie die Information? Ich sehe das etwas anders.
verkaufen.....
Das ist eine Behauptung, die wohl nicht so ganz passt und stimmt.
Bitte nochmal lesen - ich verkaufe Ersatzteile für Haushaltsgeräte.
Übrigens: Lesen kann sicher nicht jeder, ist aber sinnvoll.
Georg
Diese Antwort verstehe ich nicht. Hier gibt es keine Berater.
@ Georgs, wäre es nicht besser, Sie würden das Forum in Zukunft meiden. Gerne lösche ich Ihren Account.
admin
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  4 Nov 2010 22:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186511   Heute : 35708    Gestern : 65408    Online : 777        4.11.2026    15:20
