100 mBit, am besten gößer mit dem Leiter möglich?
Serverzeit: 04 11 2026  17:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leiter (4270)
BID = 941374
thorsten2506
Hallo, in einem Rohr ist folgende Leitung verlegt:
4 X 2 Adern Twisted Pair, jeweils einem farbigen und einem weißen Leiter. Fühlt sich wie Klingeldraht an. Geschirmt sind die Leiter mit einer bläulichen Aluminiumfolie. Außerdem ist in der Mitte ein Draht (nicht isoliert) vorhanden.
Eingezogen wurde sie im Jahr 2000, wurde wohl als Telefonleitung genutzt.
Das es sich dabei im bestem Fall um CAT 5e handelt wäre ja wohl Wunschdenken schätze ich.
Ich möchte die Leitung dennoch DLAN bzw. WLAN vorziehen, da ich denke das ich zumindest stabile 100 mBit bei einem guten Ping nutzen kann, oder?
Wenn ich die Dose nach T568.. verdrahte ob dann wohl unter den Computern stabile Verbindung über 100 mBit möglich ist? Die Leitungslänge in einem Einfamilienhaus ist ja sicherlich unter 30m.
Um was für eine Leitung handelt es sich da wohl die da verlegt ist?
(Schade das dass Bild nicht so toll geworden ist, hoffentlich kann man das wichtigste erkennen)
Vielen Dank für eure Antworten..
BID = 941380
Elektro Freak
Sieht aus wie Cat5 in Ami Bauweiße (Nicht so gut geschirmt).
Sollte aber funktionieren .. Habe 100mbit auch mal mit 10m Klingeldraht geschafft
BID = 941383
chris0101
das ist ein Y(st)Y, Telefonleitung, Cat 3, ...
100MBit ist ein Glücksspiel, könnet aber über kurze Stecken gehen.
BID = 941384
Wenn Du mit dieser Leitung stabile 16 Mbit/s schaffst kannst du dich schon glücklich nennen. 100 Mbit/s sind damit illusorisches Wunschdenken!
BID = 941394
thorsten2506
Nun naja...dann werde ich wohl neue Leitung einziehen müssen. Ist ja glücklicherweise im Rohr verlegt.
Habe da bloß ein bißchen Angst vor, habe ein wenig an der Leitung gezogen und es rührt sich nix.
Nicht das ich die durchreiße.. jemand Erfahrung damit?
BID = 941400
Elektro Freak
DAs Foto ist mist, sah für mich echt aus wie das Alte Cat5 aber jetzt wo ihr J-Y(St)y sagt, da fällts doch wie Schuppen von den Augen ..
Aber auch mit Cat3 geht 100 mbit/s :
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.12
BID = 941403
thorsten2506
Ok es ist Fernmeldeleitung. Anhand von Fotos habe ich erkannt das es sich wirklich darum handelt. Mist. Werde wohl neue Leitungen einziehen. Vielen Dank euch auch wenn es ein unerfreuliches Ende nahm.
BID = 941455
Freak das lesen lernst du noch!
BID = 941458
thorsten2506
Ich habe es schon gelesen 100 MBit sind möglich.
Aber mich nervt das total. Relativ neue E-Installation,in jedem Raum 'ne Telefondose, in jedem Raum 'ne Antennendose. Doppelt ausgeführt, ist eine Sattelitenschüssel montiert.
Viele Steckdosen, Kreuzschaltungen fürs Licht....
Und die verlegen Klingeldraht oh Mann. CAT 5e wäre warscheinlich 20 damals Pfennige teurer p. Meter gewesen. f**ck.
Naja.
BID = 941459
Mit Cat 3 Kabel sind 100% tig eben keine 100Mbit/s störungsfrei möglich.
Der Standard wurde 1995 verabschiedet. Durch die höheren Kosten von 100VG-Komponenten und deren begrenzte Verfügbarkeit gegenüber 100Base-TX erreichte der Standard keine besondere Akzeptanz, ab ca. 1998 wurden die entsprechenden Produkte vom Markt genommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Okt 2014  0:13 ]
BID = 941466
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 21 Okt 2014 00:11 geschrieben :
eBay, wo ein Wille da ein Weg ...
BID = 941526
Rial
Ich habe heute irgendwo im Netz gelesen :
Man hat es geschafft über das normale
Kupfer-Telefon-Kabel einen Internet-Download
mit rund 500 Mbit zu realisieren.
Habe den Artikel aber nur überflogen und
kann auch grad leider keine Quelle angeben.
Bin da auf der Arbeit über zig Links hingekommen.
BID = 941529
thorsten2506
Ich wäre so dankbar wenn das klappen würde...
Also WLAN ist echt keine Alternative, werde ansonsten wohl DLAN ausprobieren.
Komisch das da die Übertragung schneller ist. Muß ich wohl nicht verstehen.
BID = 941531
Elektro Freak
Such doch mal nach dem VG-Any Lan (bzw. einfach Ethernet über die Telefonleitung, testen kostet nix ^^) !! Die 2Draht Lösung wird bestimmt einige K € Kosten
BID = 941534
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
*SCNR:*
Wenn ich die Überschrift (und den 1. Fred-Text) lese, sollte das doch überhaupt kein Problem sein.
100mBit - also 100milli-Bit = 0,1 Bit (pro Sekunde?) Das schaffe ich sogar mit einem Aquarien-Luftschlauch zu übertragen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187219   Heute : 36421    Gestern : 65408    Online : 628        4.11.2026    17:22
